查看: 1969|回复: 5
INTEL D865GLC/D865PESO 故障。
发表于 2009-2-23 11:33:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
两块INTEL D865GLC/D865PESO 故障一样,原故障是开机复位灯闪,代码反复跑DO,D1 。。(速度很快),电池上方的灯也在闪,拔掉内存,也没有报警声。从网上下载BIOS,重写之后,开机不插内存,跑E1,并有报警声,插内存,跑C6,C7,不过内存,但点复位针,故障和原故障一样。
现在不知如何下手,请高手指点,谢谢。
发表于 2009-2-23 11:42:23 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
刚才换了晶振,故障还是一样。
发表于 2009-10-1 15:21:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我的主板也一样  高手来解决下  故障和LZ的一样
发表于 2009-11-2 10:14:33 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
我也有一块这样的板子,是客户自己带电拔检测卡导至的,插内存跑到C7,刷过BIOS ,换过IO。(IO是:LPC47M172-NR)。
发表于 2009-11-2 14:10:43 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
如果找不到故障原因,还是老老实实,从供电部分,时钟到复位慢慢查吧!模糊维修法不是万能的!!
发表于 2009-11-6 22:06:43 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
C7键盘没找到,要么你没插键盘,你看下键盘口的旁边的272排阻掉了没
