查看: 1640|回复: 4
联想B460曲折维修之类
发表于 2016-3-4 21:30:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
话说这几天都没修好什么机子,经验水的要死,运气嘛看我发得帖子就知道天天修的机子就是掉电加掉电还是掉电。。。
这两天比较忙没空发帖,今天刚好有空顺道赚点下载分,哎,废话不多说进入正题。
今天的主角美帝良心厂家LENOVO B460版号la46_dis_09911-1_026,故障现象:有时能触发有时不能触发触发后掉电。
迅速拆机观察主板,尼玛笑了待机芯片电阻电容通病腐蚀,电容是芯片主供电的滤波电容拆了不补,电阻是待机开启上啦分压电阻,没空找一样的原来的是330K的换了个200K的草草了事,只是开启信号变成4.3V想想影响不大没关系,处理完后,机器正常触发,然后掉电,电流0。6掉电想想应该是CPU供电没出,量了下果然是不正常才0.6V(这个电压导致后面痛苦的开始),呵呵这个机器通病很多人知道吧就是那几个铁龟壳MOS,二话不说换管吧,洗剪吹一分钟,通电啪的一声完了管子烧了头大了,重新换了一对观察了下之前换的管子发现有个下管偏位补正,通电顺利,还是掉。。。,再次测量CPU供电还是0.6,心想不妙啊测量了一遍反馈和自举电路VID都没发现异常,莫非芯片不良?不多说换个再说,可惜童话都是骗人的,一个鸟样没啥思路了换个CPU吧。。。各种试1个钟头过去了,彻底没什么思路了,最后再换一个CPU试试吧,果然再次换了不同的CPU电压上去了0.93看来供电芯片是没问题的可是还是掉电,顺便测了下PG发现0V啊,测量了下上啦的上端正常啊,心想尼玛会不会电阻坏了,万用表蜂鸣档供电测量没被拉低,果然是上啦电阻坏了,至此此机顺利修复,希望此贴对大家有所帮助,做个总结关于CPU供电芯片这个0.6V,其实这个是正常的由于疏忽大意没去对比VID解码表导致误判,关于并行VID个人的认知,并行VID时代每款CPU的6个VID脚设定不是一成不变的不同的CPU应该是有几个脚固定接地在CPU还没工作的时候通过固定的接地VID得到一个初始的工作电压设定,等得到核心供电后CPU就会配置剩余的几个VID脚调整电压,这个只是个人的猜解有什么理解错误的希望有人详细科普下附上图纸 LA46_DIS_09911-1_0126.pdf (1.54 MB, 下载次数: 6)
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
天意wx + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
873808892 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-4 21:48:51 | 只看该作者 �
是的,先查清外围再换芯片。
发表于 2016-3-5 09:51:35 | 只看该作者 �
楼主厉害啊。。要是有图片就跟好了。。。
发表于 2016-3-29 13:29:45 | 只看该作者 �
VID有几个没电压是什么回事啊
发表于 2016-3-29 13:31:22 | 只看该作者 �
这机器之前CPU这块都烧坏了,换掉出现这种情况
