查看: 2200|回复: 15
K43SD 不通电
发表于 2016-3-4 16:55:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS K43SD 不通电,发现12VS没有出来,跟线发现到了小6脚的管子,
但找不到这种小管子,不知用什么可以替换
发表于 2016-3-4 20:38:54 | 只看该作者 �
你就算要问  好歹发个图出来看看吧     不能让我们凭空猜想啊  有点位图吗
发表于 2016-3-4 20:43:54 | 只看该作者 �
什么管子也不说
发表于 2016-3-6 11:04:56 | 只看该作者 �
楼主有没有点位图
发表于 2016-3-6 11:41:42 | 只看该作者 �
你要吧信息说清楚,最起码是个什么管子说清楚
发表于 2016-3-11 18:59:01 | 只看该作者 �
只有找料板
发表于 2016-3-11 19:31:45 | 只看该作者 �
你要看下这个12V是用来干嘛的?如果不是电池供电,直接飞线好了
发表于 2016-3-21 13:04:44 | 只看该作者 �
我这台华硕的K43SD机器就是通电,有3,3v,5v就只有0.8v,待机芯片换过了,没图纸,,有谁遇到过???
发表于 2016-3-21 14:24:40 | 只看该作者 �
我这个机器查出来了,,是左键上面一点的4个电阻问题,,有3个是0欧,我直接短接过去了,还有一个是33欧,我用2个33欧并联了,就再也不会出现只有3.3v,没有5v的情况了!!看你们修的地方是不是这个!!!
发表于 2016-3-21 14:25:23 | 只看该作者 �
这个提问碉堡了
发表于 2016-3-21 14:27:28 | 只看该作者 �
谢谢
发表于 2016-3-21 14:33:07 | 只看该作者 �
这个是让我们发挥脑洞 想想 6脚管子 在主板什么地方吗
发表于 2016-3-21 15:17:40 | 只看该作者 �
维修小小白,逛贴只为自己攒经验!
发表于 2016-3-21 15:18:05 | 只看该作者 �
维修小小白,逛贴只为自己攒经验!
发表于 2016-3-21 16:29:46 | 只看该作者 �
学习了  谢谢分享
发表于 2016-3-21 16:55:35 | 只看该作者 �
楼主为什么不说的详细一点啊!
