查看: 4200|回复: 18
联想S300 不触发简单维修 8951P
发表于 2016-3-4 16:53:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想S300 不触发简单维修
联想S300 板号LA-8951PRO
故障现象:待机异常 不触发
     同行拿来个联想S300 说是按开关没反应 插可调电源待机0.023(貌似待机正常),仔细看可调电源过流灯有时候会闪一下瞬间答的响一下,怀疑3V 5V 后级有短路 或者公共点有短路。送走同行,拆机,下载图纸,直接找到3V 5V电感 直接断了节点
涛声依旧
量公共点 对地为0  看来真的“隔离保护”了。这个估计好修 那就烧鸡,直接烧吗(NO)先看是哪一路大短了
习惯性先找到了CPU供电的公共点 有电感连接 拿掉电感 公共点B+恢复正常  3V 5V 恢复 待机正常了
PL901右端CPU_B+对地为零
那就烧CPU的公共点
先调1A 没见发热和冒烟 慢慢调到2A多  终于热了 冒烟了 果断切掉 CPU_B+不再短路
恢复3V 5V 节点 L901  测试上电 亮机 装机维修结束  纯属三板斧 各位见笑 不喜勿喷
参与人数 4下载分 +16 收起 理由
397900136 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
873808892 + 3
学海有崖阿忠 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
新人求罩 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-4 16:57:23 | 只看该作者 �
这帖子写法不错 我得学啊 编辑的可以 大神! 分已加(其实就是个大短路嘛  )
发表于 2016-3-4 17:27:27 | 只看该作者 �
楼主写的贴好详细,比一些人写的好好,问一句,楼主用什么东西拍照?
5S 照的 图纸是QQ截图的  详情 回复 发表于 2016-3-4 17:32
发表于 2016-3-4 17:32:38 | 只看该作者 �
5S 照的 图纸是QQ截图的
发表于 2016-3-4 17:39:27 | 只看该作者 �
修短路什么的果然还是烧鸡大法好用
发表于 2016-3-4 20:25:41 | 只看该作者 �
这种电容短路的  直接在公共点检流电阻烧 很快就出来的   不用找哪一路引起的短路吧
我也会这样烧  详情 回复 发表于 2016-4-8 20:12
发表于 2016-3-14 11:03:31 | 只看该作者 �
还好没用手摸
发表于 2016-3-14 14:52:55 | 只看该作者 �
大短路万能的烧鸡大发,领教了
发表于 2016-3-14 15:03:56 | 只看该作者 �
想法 好 6666
发表于 2016-3-14 17:16:20 | 只看该作者 �
顶!就好就得加分表扬
发表于 2016-3-14 17:23:17 | 只看该作者 �
短路  烧鸡最好用  电流设置好久OK
发表于 2016-3-14 19:16:41 | 只看该作者 �
阻值是0可以烧出来吗?
我一般都是拆, 看那些颜色不对的先拆, 一般都能拆出来。
一样的效果 烧干脆点  详情 回复 发表于 2016-4-8 20:13
发表于 2016-3-14 20:45:47 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-8 12:25:02 | 只看该作者 �
顶下 短路 =赚到了
发表于 2016-4-8 12:34:50 | 只看该作者 �
待机电流偏大有段路的地方
发表于 2016-4-8 20:12:21 | 只看该作者 �
我也会这样烧
发表于 2016-4-8 20:13:05 | 只看该作者 �
MICHAEL1982 发表于 2016-3-14 19:16
阻值是0可以烧出来吗?
一样的效果  烧干脆点
发表于 2016-4-8 20:13:47 | 只看该作者 �
楼主烧出来后  待机电压是多少  说说哦
发表于 2016-4-17 10:03:59 | 只看该作者 �
都冒烟了,烧的不轻啊
