查看: 2730|回复: 8
联想G470开机不显
发表于 2016-3-4 16:52:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个联想G470拿来时是开机不显,电流是1.1.拆机,量主板各电压都是正常的,这笔记本是ATI显卡,先加焊显卡,还是不显,换CPU,内存,都是一样,最后加焊桥,开机显示了,试机一天,没有问题。
头像被屏蔽
发表于 2016-3-6 14:41:49 | 只看该作者 �
学习了。谢谢。
发表于 2016-3-14 15:50:11 | 只看该作者 �
刚遇到一台 开机显了 没字的  加焊显卡好了 第二天又不行了 反复好几次了 不知道是不是楼主这种故障
发表于 2016-3-18 11:30:28 | 只看该作者 �
学习了谢谢。
发表于 2016-3-18 11:31:45 | 只看该作者 �
时亮时不亮是不是也是这问题?
发表于 2016-3-18 14:12:20 | 只看该作者 �
G470一般都不要考虑显卡   多考虑南桥
发表于 2016-3-19 21:22:29 | 只看该作者 �
我也觉的南桥坏的多、
发表于 2016-3-19 21:29:55 | 只看该作者 �
南桥一般都是换啊。
加焊用的久么
发表于 2016-4-3 15:58:00 | 只看该作者 �
新的机器一般显卡也坏的少了
