查看: 2353|回复: 23
LENOVO G405
发表于 2016-3-4 15:23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的机器   是  不接内存   报  3长  2 短   接了内存  不报声   不显    外接 也不显   键盘也不正常。跑电流0.6-0.8
发表于 2016-3-4 15:54:41 | 只看该作者 �
BIOS的可能性很大
发表于 2016-3-4 16:24:53 | 只看该作者 �
同意二楼的意见
发表于 2016-3-4 16:29:17 | 只看该作者 �
先找个BIOS试试吧   不行的话看看内存上总线电压正常吧u
发表于 2016-3-4 16:40:06 | 只看该作者 �
同意二楼的意见
发表于 2016-3-4 17:25:01 | 只看该作者 �
还是先测量下各个供电条件吧
发表于 2016-3-4 20:32:21 | 只看该作者 �
不接内存报警  接内存就不报警   应该过内存了    要么BIOS   要么  显卡   查下吧
发表于 2016-3-4 20:52:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-4 21:40:17 | 只看该作者 �
刷BIOS
发表于 2016-3-4 21:42:08 | 只看该作者 �
BIOS的可能性很大
发表于 2016-3-5 09:59:28 | 只看该作者 �
谢谢各位  相助   我刷了  还不行  内存 排阻的 波形  老重复跳动
BIOS  是花钱 拍的  SM765MB提供
发表于 2016-3-5 10:04:07 | 只看该作者 �
AMD的一般都是 刷BIOS 焊北桥或者显卡
发表于 2016-3-5 10:11:06 | 只看该作者 �
先BIOS,在是桥一般都能好
发表于 2016-3-5 10:11:18 | 只看该作者 �
先刷个BIOS吧。。。。。。
发表于 2016-3-6 23:10:01 | 只看该作者 �
谢各位   这个机  只有  APU   +  显卡
我今天 下了显卡     还是不显   不接内存   也不报警了。电流 上0.5-0.6   不接屏   不接风扇   没有 策了。请教高手
发表于 2016-3-6 23:10:42 | 只看该作者 �
没有  北桥   也没有 南桥
发表于 2016-3-8 13:51:36 | 只看该作者 �
1.5VP  电路 坏了
已经修好
发表于 2016-3-8 13:55:53 | 只看该作者 �
楼主有始有终好样的。
发表于 2016-3-18 16:09:21 | 只看该作者 �
客户已经取机了
发表于 2016-3-18 16:44:53 | 只看该作者 �
44444444444444444444
