查看: 2453|回复: 11
联想T430U 官网分离 BIOS 看准版号 百分百好使!!!
发表于 2016-3-4 15:12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
本机故障:开机不显示 电流到0.79A 不跳变,典型不过内存。
本机版号:DA0LV3MB8G0 REV:G
               同行们确定以上故障版号全部相符的情况下我保证你百分百好使,好使的朋友们别忘了给我加分啊,我也是为了工作啊 ,给点分吧!!!
U23 PCH 官网分离.zip
2.77 MB, 下载次数: 341, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 鼓励发帖 感谢分享 加分
发表于 2016-3-12 14:28:12 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
试一下 正好缺这个BIOS
祝你好运 一定要看准版号  详情 回复 发表于 2016-3-13 08:34
发表于 2016-3-13 08:34:23 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
星海广场 发表于 2016-3-12 14:28
试一下 正好缺这个BIOS
祝你好运   一定要看准版号
搞定了,这个BIOS拷机半个小时掉电,让他们修改了一下BIOS 搞定了  详情 回复 发表于 2016-3-24 16:37
发表于 2016-3-17 11:40:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
情况一样胡,下下来试试
发表于 2016-3-24 16:37:20 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我的小聪聪 发表于 2016-3-13 08:34
祝你好运   一定要看准版号
发表于 2016-4-9 13:18:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
坑啊   刷了一样的 不过内存。。。。
发表于 2016-4-14 10:02:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
外接正常内接屏的开启信号不出 修过吗
找图纸 查一下信号的来源  详情 回复 发表于 2016-4-14 12:01
发表于 2016-4-14 12:01:57 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
jena7 发表于 2016-4-14 10:02
外接正常内接屏的开启信号不出 修过吗
找图纸 查一下信号的来源
发表于 2017-7-17 19:03:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个bios是好的吗,没人明说一下的吗,我来试试
发表于 2017-8-29 21:27:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
别下了  还是不过内存。。。。。。。
发表于 2017-9-20 13:51:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
已验证,此bios是好的 亮机快
发表于 2018-9-12 11:11:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
亮屏,大家可以放心下载!!感谢楼主
