查看: 6589|回复: 25
苹果6进水!一直弹出Siri!
发表于 2016-3-4 14:31:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换过显示ic和显示座子……单插屏幕!机器一直好像按着home键!而且机器有点烫!
发表于 2016-3-4 14:57:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
机器修好了木有
机器修好了!但是使用了2天!出现这个问题!上屏幕单片没有插指纹!尾插也拔掉的、等于单版➕电池和屏幕!home按键有时候自动按住机器发烫!  详情 回复 发表于 2016-3-4 15:17
发表于 2016-3-4 15:05:48 | 只看该作者 �
连照片都没有,没诚意
机器修好了!但是使用了2天!出现这个问题!上屏幕单片没有插指纹!尾插也拔掉的、等于单版➕电池和屏幕!home按键有时候自动按住机器发烫!等等上图!难到指纹借口旁边小电容也没有什么事!哎  详情 回复 发表于 2016-3-4 15:19
发表于 2016-3-4 15:17:27 | 只看该作者 �
zhoumw 发表于 2016-3-4 14:57
机器修好了木有
发表于 2016-3-4 15:17:48 | 只看该作者 �
机器修好了木有
发表于 2016-3-4 15:19:13 | 只看该作者 �
最后的抉择 发表于 2016-3-4 15:05
连照片都没有,没诚意
发表于 2016-3-4 17:45:51 | 只看该作者 �
是不是HOME建坏了
没有坏肯定没有坏  详情 回复 发表于 2016-3-4 21:46
发表于 2016-3-4 18:29:56 | 只看该作者 �
楼主近机子修好没有啊,什么坏了
现在还没有修好!拆了主板再次清洗!把指纹座子也换了!现在出现home按键无法用指纹正常!貌似要接线了!直接上图!机器是客户进水后放在米缸里一个月!然后再拿来的!  详情 回复 发表于 2016-3-4 21:45
发表于 2016-3-4 21:45:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhoumw 发表于 2016-3-4 18:29
楼主近机子修好没有啊,什么坏了
发表于 2016-3-4 21:46:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2292227987 发表于 2016-3-4 17:45
是不是HOME建坏了
没有坏肯定没有坏
发表于 2016-3-4 23:19:28 | 只看该作者 �
跟着楼主长知识了
发表于 2016-3-4 23:19:59 | 只看该作者 �
有好实例多多教下俺们
发表于 2016-3-8 09:22:36 | 只看该作者 �
HOME键连续按3下
发表于 2016-3-9 11:09:10 | 只看该作者 �
很好很好  非常的好
发表于 2016-3-9 21:54:52 | 只看该作者 �
虽然不懂,但是帮顶,好让懂得人能看到
发表于 2016-3-15 10:07:04 | 只看该作者 �
那机子修好没,是哪的问题呢
发表于 2016-3-19 19:32:18 | 只看该作者 �
敢肯定是HOME的连接短路了
对,home短路了,如果换个指纹排线可以就是指纹排线里面短路了,如果不是,则主板短路  详情 回复 发表于 2016-3-20 11:22
发表于 2016-3-19 20:11:03 | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2016-3-20 11:22:21 | 只看该作者 �
kkjjpp 发表于 2016-3-19 19:32
敢肯定是HOME的连接短路了
发表于 2016-3-20 12:31:13 | 只看该作者 �
换换home 键,查查home键的线路吧,
