查看: 4873|回复: 12
惠普DA0R63MB6F1有待机不触发维修
发表于 2016-3-4 12:22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 这个机器是同事硬甩给我的 通电待机0.007 按开机键电流上到0.03不动了 说是进过水 刷了BIOS  换了EC芯片 待机芯片附近进过水 换了待机芯片 充电芯片也换了 无语了  让同事下了份图纸 有待机开机有动作直接忽略量待机电压 这种问题修多了直接去抓要害 直接去量了量+3V和+5V电压 +5V电压 +5V电压开机瞬间有3V 马上掉了 +3V为0 根据以往经验把这两个电压直接飞线连 开机电流上去了 接屏亮机 这种简单问题本不想发帖的 无奈囊中羞涩 要骗点积分 不然这日子没法过了啊
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
古典浪漫 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-4 12:25:35 | 只看该作者 �
RE: 惠普DA0R63MB6F1有待机不触发维修
这是图纸上标示的+3V +5V电压的来由 一并贴上
发表于 2016-3-4 12:33:40 | 只看该作者 �
积分太贵了  大家都需要赚点  包括我回帖 都是为了赚积分
发表于 2016-3-4 12:39:33 | 只看该作者 �
楼主这样飞线应该没啥问题吧
发表于 2016-3-4 12:43:10 | 只看该作者 �
会不会用这不稳定
发表于 2016-3-4 12:55:35 | 只看该作者 �
我试过半年都不会出问题的
发表于 2016-3-4 13:36:33 | 只看该作者 �
现在的积分真的有点贵  ,感谢楼主的分享
发表于 2016-3-4 14:20:23 | 只看该作者 �
这已经很厉害了,不用搞积分的。
发表于 2017-9-17 11:43:59 | 只看该作者 �
第一张照片非常的模糊,是认为的吗?第二张非常清晰,飞线是因为芯片还是板层问题?
发表于 2017-9-17 11:53:00 | 只看该作者 �
有时候电压修不出来就直接飞线是最快捷的方法了!
发表于 2017-9-17 11:53:41 | 只看该作者 �
给你加点积分吧
发表于 2017-9-17 17:17:35 | 只看该作者 �
这样搞 ,耗电老火哦
发表于 2017-9-17 17:36:19 | 只看该作者 �
我试过半年都不会出问题的
