查看: 2705|回复: 0
激光打印机打印字迹稍微浅淡
发表于 2016-3-4 11:02:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象:同上。
分析:激光打印机出现打印字迹稍微浅淡时,通常有以下几种原因和解决办法:
(1) 墨盒中墨粉将近用完(如HPⅡ、HPⅣ型等激光打印机的显示器上显示16TONERLOW)时,打印的字迹会变淡。
(2) 激光打印机所用的感光鼓灵敏度不尽一样,如有的厂家对墨盒的感光灵敏度标有等级,并有一个系统按键安装在墨盒的底部,与感光开关相连,用以调节激光发生器中激光束的发光强度,使其与墨粉的感光灵敏度匹配,若这个系统按键设置不正确,会造成打印字迹浅淡。
(3) 擦除灯工作异常或其发光亮度不够,引起打印浅淡,激光束强度减弱,造成打印浅淡。
处理:
(1) 的解决办法是:取出墨盒轻轻摇动,若无效,则应及时更换墨盒就可以恢复正常打印。
(2) 的解决的办法是:要按照厂家说明书仔细调整按键开关设置;使打印恢复正常。
(3) 的处理办法为:更换擦除灯炮或排除灯中其他方面的故障,即可恢复正常。维修激光发生器。
