查看: 5264|回复: 29
5S电池插口附近的电容的作用
发表于 2016-3-4 09:15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5S电池插口附近的电容C279  C23  C25  C275掉了,现在状态的开机无反应,求大神告知不开机的原因是应为缺少这几个电容吗?待机电压只有0.49伏,那里的故障啊
发表于 2016-3-4 09:22:03 | 只看该作者 �
希望好心人告知,谢谢
发表于 2016-3-4 09:22:28 | 只看该作者 �
这是滤波电容,一般掉一个二个不要紧,但是多了会影响供电不稳定
谢谢!!!  详情 回复 发表于 2016-3-4 09:24
发表于 2016-3-4 09:24:33 | 只看该作者 �
谢谢!!!
发表于 2016-3-4 09:26:48 | 只看该作者 �
电阻就是大问题了。
掉的好像没有电阻啊,就这5个电容  详情 回复 发表于 2016-3-4 09:35
发表于 2016-3-4 09:35:18 | 只看该作者 �
hahahammmm 发表于 2016-3-4 09:26
电阻就是大问题了。
掉的好像没有电阻啊,就这4个电容
发表于 2016-3-4 09:45:28 | 只看该作者 �
这种电容用万用表测一下只要是一端对地的掉几个问题不大,一般都是滤波电容。
嗯嗯,都是对地的滤波电容,测了一下待机电压才0.49伏,哪里的问题啊  详情 回复 发表于 2016-3-4 09:48
发表于 2016-3-4 09:48:23 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-4 13:50:36 | 只看该作者 �
后面有漏电的吧
发表于 2016-3-4 15:27:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打它的阻值啊啊
发表于 2016-3-4 17:19:32 | 只看该作者 �
都是滤波电容
发表于 2016-3-4 17:25:28 | 只看该作者 �
问题估计不在这几个滤波电容上,既然电容都能整掉这么几个,估计有其它地方整出问题了
发表于 2016-3-4 20:21:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一下待机电路
发表于 2016-3-4 21:31:41 | 只看该作者 �
一两个掉了没事儿,但是掉了多供电不稳定。
发表于 2016-3-4 21:33:11 | 只看该作者 �
滤波呵呵学习
发表于 2016-3-5 09:04:58 | 只看该作者 �
这个几个电容一端接供电一端接地,一般是做供电滤波作用的,你测量待机电压只有0.几伏有可能是板子或者电池有问题,你单独测量电池的电压看看是多少电压,先判断是电池还是板子的问题。
发表于 2016-3-5 10:30:48 | 只看该作者 �
做滤波的作用吧 看看是不是其他地方出问题
发表于 2016-3-5 10:56:13 | 只看该作者 �
待机1.8v只有0.49v检查电源是否正常晶振,待机线路上的小电阻,打阻值,图上所掉电容可以不管
发表于 2016-3-6 21:29:14 | 只看该作者 �
呵呵,这东西没办法哦
发表于 2016-3-6 22:12:17 | 只看该作者 �
楼主 整好了 你可得告诉俺们啊
