查看: 6225|回复: 7
[显卡维修]
DVI正常,VGA黑屏求助!!
发表于 2009-2-22 23:26:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
X300显卡,VGA在进系统之前一切正常,但进系统后黑屏,有登陆音,换DVI接口后一切正常~~~,VGA进步了安全模式~~~DVI一切正常~~~求解和维修思路!!
发表于 2009-2-23 01:05:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那你从vga模式进一下的  看看
实在不行就不要修了  买个转接头5块钱省事
发表于 2009-2-23 08:25:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查接口电压
发表于 2009-2-23 09:07:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
RGB HS VS 如果正常 就是GPU坏了
发表于 2009-2-23 20:21:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看来是GPU的问题了,加焊GPU后情况一样。
发表于 2009-3-12 21:54:09 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
检查更换74hc08
发表于 2009-3-12 22:17:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
最后是解决了!由于b通道的第一块显存问题引起的,问我如何测出?蒙的,一般都是A , B通道第一颗显存有问题才让显卡出些古怪的问题~~~~用MATS检不出问题,只好试换第一颗显存,运气还是有的~~~换B通道第一颗显存后故障解决~~~~
发表于 2009-3-13 14:51:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
7# 美丽的的谎言
RAMDAC信号电平过高引起也就是说GPU控制器内存不良或者低滤波电路有问题
你测试软件应该用R3而不是你说的MATS!
