查看: 5463|回复: 35
hp dv4 无图 无资料 无思路 江湖救急
发表于 2016-3-3 20:11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:hp dv4
板号:WSND Rev:2.1(图1)(华硕代工???)
故障:接通电源,整机电流0.04A,约3秒钟后变为0.01A.当0.04时靠近读卡器的电感有5v电压,读卡器背后电感有3.3v电压(电压位置见图2、图3)。
客户描述:清理灰尘,装完就成这了。
做过的动作:仔细检查了主板外观。量了所有的可能电压,没有发现短路。PCH、EC BIOS都刷过了,故障现象没有变化。
求助描述:此机无图纸,无点位。待机芯片可能是代号OB的芯片(位置见图3),没有找到芯片型号和资料。EC是it8518e,没有找到相关资料。现在没有维修思路。
求助内容:图纸、点位、OB芯片资料、维修思路、建议。。。。。
附相关照片:
主板正面
主板反面
PCH
显卡
CPU
EC
重要的是说三遍:
发表于 2016-3-3 20:24:42 | 只看该作者 �
这个板子应该找不到资料,可以上某宝找找
某宝也找不下,决定换斑斑了  详情 回复 发表于 2016-3-7 13:03
发表于 2016-3-3 20:27:34 | 只看该作者 �
3V 5V的转接电压有测试吗?有一些过不去也就是你这故障现象。
没有转出次级电压  详情 回复 发表于 2016-3-3 20:39
发表于 2016-3-3 20:27:41 | 只看该作者 �
重点检查掉件
重点检查掉件
拿着拿着放大镜看了三遍  详情 回复 发表于 2016-3-3 20:40
发表于 2016-3-3 20:39:29 | 只看该作者 �
没有转出次级电压
没有图纸就慢慢查了。 还有一个办法,触发后,快速测试一下其它电感上面的电压是否有变化。  详情 回复 发表于 2016-3-3 21:32
发表于 2016-3-3 20:40:03 | 只看该作者 �
cjzg 发表于 2016-3-3 20:27
重点检查掉件
重点检查掉件
拿着拿着放大镜看了三遍
发表于 2016-3-3 20:43:00 | 只看该作者 �
这类不会有什么大问题的。看待机就行,看35正常不。
3 5 v插电停留约三秒  详情 回复 发表于 2016-3-3 20:45
发表于 2016-3-3 20:45:26 | 只看该作者 �
图纸等 淘宝看下
找个待机芯片的图纸 先重点查修下待机部分
貌似待机芯片是richtek 内部代号 OB,版主可有资料参考  详情 回复 发表于 2016-3-3 20:47
发表于 2016-3-3 20:45:49 | 只看该作者 �
3 5 v插电停留约三秒
看波形怎样,也有可能是二级电压问题。如果35有隔离点就断开看看  详情 回复 发表于 2016-3-3 20:52
发表于 2016-3-3 20:47:47 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-3-3 20:45
图纸等 淘宝看下
发表于 2016-3-3 20:52:07 | 只看该作者 �
TIM-C-2010 发表于 2016-3-3 20:45
3 5 v插电停留约三秒
谢谢提醒,不错的思路,不过华硕的板子你懂的,板子上什么也不标。  详情 回复 发表于 2016-3-3 20:55
发表于 2016-3-3 20:55:58 | 只看该作者 �
这种待机维修还行。大概知它去哪  详情 回复 发表于 2016-3-3 21:03
发表于 2016-3-3 21:03:42 | 只看该作者 �
这种待机维修还行。大概知它去哪
明天上班按你的方法试试。  详情 回复 发表于 2016-3-3 21:06
发表于 2016-3-3 21:06:03 | 只看该作者 �
`小K 发表于 2016-3-3 21:03
这种待机维修还行。大概知它去哪
明天上班按你的方法试试。
发表于 2016-3-3 21:07:49 | 只看该作者 �
应该是手摸到哪个元件了……
发表于 2016-3-3 21:11:11 | 只看该作者 �
这样的机子不好修  跟一般自己坏的不一样 ,先观察下 有没有掉件什么的
发表于 2016-3-3 21:32:28 | 只看该作者 �
TIM-C-2010 发表于 2016-3-3 20:39
没有转出次级电压
其他没有变化  详情 回复 发表于 2016-3-3 21:44
发表于 2016-3-3 21:39:23 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
bios已经刷过,现象没有变化  详情 回复 发表于 2016-3-3 21:44
发表于 2016-3-3 21:44:02 | 只看该作者 �
其他没有变化
发表于 2016-3-3 21:44:28 | 只看该作者 �
bios已经刷过,现象没有变化
