查看: 4851|回复: 22
b460 cpu供电的奇怪问题
发表于 2016-3-3 14:51:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
b460  大家都知道铁壳mos易出问题 这台就是这样 有时能点亮。于是换铁壳 用其他封装的mos管代替 接好 一通电既短路 不插cpu也如此
后来测 isl62822的29脚 阻值异常 其他三脚激励都500多欧 这29脚确是1000多欧。怀疑芯片坏 买了几只 焊上 依然阻值高 怪哉 焊接应该没问题
而把芯片换到其他机器上都正常。阻值也均衡 就换这台上 29脚的阻值偏高一倍。而与mos管的线也没断 。
太奇怪了。是不是b460的设计结构本身就如此?
手上有在修的朋友 能否帮我测一下 这个点是不是阻值就偏高
发表于 2016-3-3 15:27:08 | 只看该作者 �
cpu供电
发表于 2016-3-3 15:32:20 | 只看该作者 �
看到这个样子真的有点怕怕
发表于 2016-3-3 15:40:17 | 只看该作者 �
应该仔细看看是不是哪里焊出问题了。。。。。这图片确实不敢恭维
发表于 2016-3-3 15:41:52 | 只看该作者 �
厉害啊
发表于 2016-3-3 15:44:41 | 只看该作者 �
要用飞线连接。
发表于 2016-3-3 15:49:27 | 只看该作者 �
CPU供电的问题还是啥问题呢
发表于 2016-3-3 15:50:07 | 只看该作者 �
后极短路吧
发表于 2016-3-3 16:04:53 | 只看该作者 �
仔细查线PCB哪里短路了
发表于 2016-3-3 16:06:18 | 只看该作者 �
烧的有点狠哦
发表于 2016-3-3 16:36:23 | 只看该作者 �
你还是用铁壳的换吧  这种封装的功率不足
发表于 2016-3-3 16:49:48 | 只看该作者 �
是不是你待用的MOS管 有问题啊
发表于 2016-3-3 16:57:22 | 只看该作者 �
mos管功率达不到也是会出现问题的!
发表于 2016-3-3 17:06:54 | 只看该作者 �
看你图片上mos管!是不是没装啊!没看懂
发表于 2016-3-3 17:11:18 | 只看该作者 �
阻值大因该是板层烧到了,飞线,
发表于 2016-3-3 17:21:10 | 只看该作者 �
还是用铁壳换吧,
发表于 2016-3-3 17:27:04 | 只看该作者 �
电容一块换掉
发表于 2016-3-3 17:37:43 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-3-3 17:40:37 | 只看该作者 �
看你的图片瞬间对你的焊工有点忧心
发表于 2016-3-3 19:51:33 | 只看该作者 �
今天 我也碰到一个这机器,现在还没有搞好
