查看: 1545|回复: 6
昭最E40-70开机电流0.44
发表于 2016-3-3 13:37:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电不显示,刷了BIOS故障依旧,求助
发表于 2016-4-3 13:16:18 | 只看该作者 �
盲修,有没有PLTRST#
发表于 2016-3-17 22:35:25 | 只看该作者 �
看看是不是CPU问题了。这机就一个CPU加一个显卡的。
发表于 2016-3-19 18:36:16 | 只看该作者 �
我接了一台短路的就是CPU坏掉了  感觉换CPU不划算直接换主板了
发表于 2016-3-25 14:07:41 | 只看该作者 �
电压都出来了吗?查查少什么电压吧
发表于 2016-4-3 11:32:13 | 只看该作者 �
测下PL5有惊喜
发表于 2016-4-3 13:56:41 | 只看该作者 �
昨天修过一个E40  0.4左右的  CPU供电 没有的  楼主看下是不是CPU供电没有
