查看: 1334|回复: 9
DELL M5010开机不显示
发表于 2016-3-3 11:35:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州 来自 贵州
DELL M5010笔记本,集显的主板,开机电流0.9左右没有跳变,求个集显的BIOS论坛好多都是独显的啊!有集显的发个!
发表于 2016-3-3 11:57:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个一般很少是BIOS坏
发表于 2016-3-3 11:57:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你还是干一下北桥吧
发表于 2016-3-3 13:50:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
论坛有的
发表于 2016-3-5 12:37:24 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
0.9内存没有过,0752001坏了,不是bios的事,我现在修的就是集显的板子,亮机要1.2A
发表于 2016-3-9 11:12:31 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
楼主看出问题了
发表于 2016-3-29 16:15:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我现在有一台,北桥已换过,还是会响七下。
发表于 2016-4-5 15:20:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
1.1   不跳变 什么情况
发表于 2016-4-12 10:23:15 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
不跳变还是不对
发表于 2016-4-24 13:04:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
北桥问题,001的桥容易坏,我的也是7声
