查看: 2898|回复: 14
请教MS-7的工作原理,3VSB是如何产生的
发表于 2016-3-3 11:17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手对这个芯片的工作原理看不明白,特此请教。
发表于 2016-3-3 19:59:29 | 只看该作者 �
我有一个V星的板,有5VSB,就是没有3VSB,待机芯片就是MS-7G,如果是本身产生的3V,那就是芯片的故障。可我都换了三个芯片了,不会那么巧吧!
不是芯片本身内部产生的,这里是经Q11内部双N沟道MOS管轮流交替导通和截止状态变化得到,这里Q11可以理解成3.3V双路供电切换MOS管。  详情 回复 发表于 2016-3-3 20:55
发表于 2016-3-3 11:54:33 | 只看该作者 �
今天修到一个MSI 板,正在检测,谢谢你的图纸
发表于 2016-3-3 20:55:24 | 只看该作者 �
shamohai629 发表于 2016-3-3 19:59
我有一个V星的板,有5VSB,就是没有3VSB,待机芯片就是MS-7G,如果是本身产生的3V,那就是芯片的故障。可 ...
非常感谢!目前测得Q11的第五和第六脚是5V,其它脚位都没有电压。同样的管子Q7,Q8,也是一样。那么请问Q11正常产生3VSB需要的条件呢?  详情 回复 发表于 2016-3-3 21:33
发表于 2016-3-3 21:33:13 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-3-3 20:55
不是芯片本身内部产生的,这里是经Q11内部双N沟道MOS管轮流交替导通和截止状态变化得到,这里Q11可以理解 ...
9VSB正常的话,把芯片所有5VSB都测一下看是不是都有了,注意看Q11,4脚有高电平了就会有3VSB了,4脚高电平控制56脚导通给3脚,3脚与78脚直连的  详情 回复 发表于 2016-3-4 00:00
说错了,前提是芯片33脚待机要得到9VSB供电。  详情 回复 发表于 2016-3-3 21:44
前提是MS-7芯片待机要得到5VSB供电。  详情 回复 发表于 2016-3-3 21:42
发表于 2016-3-3 21:42:53 | 只看该作者 �
shamohai629 发表于 2016-3-3 21:33
非常感谢!目前测得Q11的第五和第六脚是5V,其它脚位都没有电压。同样的管子Q7,Q8,也是一样。那么请问Q ...
发表于 2016-3-3 21:44:21 | 只看该作者 �
芯片的5VSB供电都正常,36脚9VSB供电也正常。感觉Q11的第二脚5V_DRV应该有高电平芯片才能工作,5V_DRV是0V,就两个电容连接到5V_DRV滤波,然后就没有别的元件了,量测两个电容都是正常的,没有短路。然后就不知道怎  详情 回复 发表于 2016-3-3 22:18
发表于 2016-3-3 22:18:10 | 只看该作者 �
芯片的5VSB供电都正常,36脚9VSB供电也正常。感觉Q11的第二脚5V_DRV应该有高电平芯片才能工作,5V_DRV是0V,就两个电容连接到5V_DRV滤波,然后就没有别的元件了,量测两个电容都是正常的,没有短路。然后就不知道怎么办了,没有待机3VSB。
请问,接下来该咋搞?
测量下Q11 损坏情况。  详情 回复 发表于 2016-3-3 22:29
那只能换芯片。  详情 回复 发表于 2016-3-3 22:19
发表于 2016-3-3 22:19:52 | 只看该作者 �
shamohai629 发表于 2016-3-3 22:18
芯片的5VSB供电都正常,36脚9VSB供电也正常。感觉Q11的第二脚5V_DRV应该有高电平芯片才能工作,5V_DRV是0 ...
那只能换芯片。
发表于 2016-3-3 22:22:29 | 只看该作者 �
都换了三个芯片了,明天试着把5VSB飞线到Q11的第二脚试试。今天飞错了,飞到Q11的第四脚了,当时测得有待机电压,但只有2.49V,触发不了,开不了机。
说明Q11损坏可能性比较大,飞线是没有效果的。  详情 回复 发表于 2016-3-3 22:33
发表于 2016-3-3 22:29:10 | 只看该作者 �
测量下Q11 损坏情况。
发表于 2016-3-3 22:33:27 | 只看该作者 �
shamohai629 发表于 2016-3-3 22:22
都换了三个芯片了,明天试着把5VSB飞线到Q11的第二脚试试。今天飞错了,飞到Q11的第四脚了,当时测得有待机 ...
感觉感谢你的耐心解答,明天飞线或者换掉Q11试试  详情 回复 发表于 2016-3-3 23:22
发表于 2016-3-3 23:22:06 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-4 00:00:23 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-4 21:40:34 | 只看该作者 �
谢谢,之前有飞一个5VSB到Q11的第四脚,虽然能产生待机,但电压不够,也不能触发开机。之前测过芯片的5VSB,似乎都有,明天再重新测一下看看。MS-7G的5VSB,就16脚和33脚吧?29脚5V_DRV没有电压。
