查看: 2276|回复: 15
DELL n4010笔记本共公点短路
发表于 2016-3-3 10:27:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,共公点短路,插电大电流,后拆出来把CPU拆下就不短了,换别的CPU还是一样,是什么原因会这要,后面CPU供电6个MOS管拆下,CPU供电IC拆下,还是一样,找不到原因,高手帮忙指点下。
发表于 2016-3-3 10:33:34 | 只看该作者 �
IC 拆掉供电管不能通电会击穿,
发表于 2016-3-3 10:40:05 | 只看该作者 �
不要通电了,一个个管子查。CPU也会烧坏了吧
发表于 2016-3-3 10:42:59 | 只看该作者 �
烧鸡呢。。。。有电流吗
发表于 2016-3-3 10:45:14 | 只看该作者 �
对地是多少?
发表于 2016-3-3 10:52:36 | 只看该作者 �
拆了芯片不拆上管通电都会烧得。共公点大短一般跟CPU本身的关系太小了。看你说的很可能是CPU供电有上管坏了。
头像被屏蔽
7#
发表于 2016-3-3 10:53:20 | 只看该作者 �
贴片电容也爱短路,慢慢查
发表于 2016-3-3 10:53:30 | 只看该作者 �
一个一个公共点排除
发表于 2016-3-8 16:44:23 | 只看该作者 �
上面说了IC 和6个MOS管都拆了,只要装上CPU共公点就短路,我一直都没有通电,不会烧。反正是装上CPU,共公点19V电容就短路,烧鸡法就CPU会发热,别的地方很正常,CPU有换过还是一样。
发表于 2016-3-8 16:48:04 | 只看该作者 �
拆了IC  通电CPU 直接烧了
发表于 2016-3-18 12:44:14 | 只看该作者 �
认真的仔细看一下,主板上有没有贴片电容炸裂或是烧糊,我遇到过几次,换了之后就好了
发表于 2016-3-18 12:45:53 | 只看该作者 �
首先还是先目测才是最重要的,不然就绕了一大圈
发表于 2016-3-18 13:02:01 | 只看该作者 �
难道板层短路了?cpu一上公共点就短也不太可能,cpu不可能通上公共点
发表于 2016-3-18 13:07:51 | 只看该作者 �
又是大短要么就很好修要么就修的头疼
发表于 2016-3-18 13:21:56 | 只看该作者 �
上管拆了还短?
发表于 2016-3-18 13:25:25 | 只看该作者 �
公共点连接的地方多,可以试下"骚鸡"法
