查看: 2772|回复: 4
led路灯电源设计电路图
发表于 2016-3-3 09:30:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
led路灯电源设计电路图
  LED路灯是LED照明中一个很重要应用。在节能省电的前提下,LED路灯取代传统路灯的趋势越来越明显。LED路灯电源的设计有很多种,但是高效率及高可靠性才是最重要的。
  下面介绍下led路灯电源设计的方案,这应该是目前效率最高、电路成本最低的方案。直接用光电耦合器对初级侧电路进行回溯控制, 调节输出电压。相对于其它传统方案,该方案的开关损耗少。将CS的电压固定在0.25V,对6串LED分别做恒流控制。IC会侦测FB的位置,将电压最低 那串LED固定在 0.5V。此时由于各串LED的Vf值的总和不同,产生的压降会落在MOS管上,导致一些损耗。如果是一般对Vf分BIN筛选过后的LED,损耗应该可以 控制在2%以内,少于一般的开关损耗。该方案的优点是效率高、成本低,缺点是AC输入、需要较多的研发成本。该方案适用于可以用AC直接输入的路灯。
图一led路灯电源设计电路图
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
陈庆林 + 2
发表于 2016-3-3 10:20:44 | 只看该作者 �
现在路灯不都是太阳能的了
前情回顾  详情 回复 发表于 2016-3-3 13:07
发表于 2016-3-3 13:07:52 | 只看该作者 �
无线电电脑 发表于 2016-3-3 10:20
现在路灯不都是太阳能的了
前情回顾
发表于 2016-3-25 22:57:14 | 只看该作者 �
应该是通用的电路图,都差不多,主要是需要恒流源
发表于 2016-3-26 07:24:48 | 只看该作者 �
搞个家庭庭院照明的IED灯如何
