查看: 1620|回复: 3
联冠845PE,全板电压低
发表于 2009-2-22 20:40:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
一哥们说电脑开3分钟左右自动关机,照理一般是CPU温度过高保护引起的,搬来拆开一看478座子上固定风扇的卡子开了,重新固定后开机故障消失,但是电源风扇噪音特别大,我拿风机给他吹了吹不行,于是拆开电源,往风扇上添了些润滑油,短接绿线和黑线,声音也正常了,这时装到机子里面把插头插好后,刚插上电源插头,电源盒子里面居然冒烟了,赶紧拔掉电源,用我的电源按上试机,发现不用按开机按钮,直接通电后,CPU风扇很艰难的转动,测试卡上的灯也慢慢的亮起,用表测量电源插头,全板电压低了一半,不知道怎么回事搞成这样,本来很好的送个顺水人情,结果。。。。
   那个兄弟知道全板电压低怎么回事
发表于 2009-2-22 20:45:57 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
全板的电压都不正常,黄12V只有5.8V
发表于 2009-2-22 20:48:36 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
应该是电源问题!!电源里检测输出电压的电路出问题了!!!1
发表于 2009-2-22 20:57:54 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
老大我换了两个电源还是不行
