查看: 2634|回复: 1
[康佳(KONKA)]
康佳34006601的二合一电源板技改
发表于 2016-3-2 19:50:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
康佳34006601的二合一电源板技改
出现不定时无光,有时热机背光闪,有时冷机无光,绿色指示灯亮
1.34006601的二合一电源板将R913改为2.7K、R713改为47K,
2.二合一电源板上的插座XS951的P/S on引脚和NC.引脚漏电,仔细观察发现两个引脚之间有一些半透明类似于蜡一样的东西,
将两个引脚之间的东西刮干净,具体引脚见附图中红圈。
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
dadaniao100 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhzh17 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-3 12:05:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说的不清不楚的
