查看: 1574|回复: 3
[已解决]
联想 U230S开机电流0.220
发表于 2016-3-2 19:24:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台联想 U230S的机子,板号LA-8671P  开机电流上到0.220就不动了,最开始以为是BIOS问题,刷了BIOS也是一样的,不知道这款有没有通病,开机3V 5V都出来了,哪位大神有遇到过这种问题,求助!!!!!
发表于 2016-3-2 19:45:16 | 只看该作者 �
每个电压都测一下,就知道 是那个没出来了
发表于 2016-3-2 22:35:42 | 只看该作者 �
0.2的电流最好先查下 供电是否完全
发表于 2016-3-2 23:07:25 | 只看该作者 �
一般这个电流  都是CPU供电没出来   当然  如果是低功耗的本子  那就两说   先测下 板子上的大电感  看看哪个电压没出来吧
