查看: 1325|回复: 4
X60s 报八声。
发表于 2016-3-2 18:20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接了一台X60s笔记本。。按开关后滴   滴滴滴   滴滴滴 滴。报警8声。一开始怀疑内存问题。我是新手 所以从先简单 后难来操作。。那就先看看内存吧。。换了好几个内存。都一样。查内存的供电  始终  复位  也都正常。最后在论坛下了几个BIOS  刷了  还是一样,,唉。。只好跑电路了。。跑了一遍  发现电感L29,电压0.2几  这个电压也太低了点了。。最后一查图纸  供电芯片是8765,.正好手上有这个芯片。。直接换了。装键盘。按开关。报警声音没了。。熟悉的画面出现了。。装机。。测试。。。本人新手。就上过小学。写的不好。发这个帖子呢 只是看到论坛上面有一个同样的故障 没有解决。。给他做个参考吧。。。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-2 19:05:40 | 只看该作者 �
楼主还是比较细心,要是不测量的话就麻烦了
发表于 2016-3-2 21:26:18 | 只看该作者 �
高手呀。挺细心的
发表于 2016-3-2 21:54:19 | 只看该作者 �
那个芯片是产生的什么供电  总要说下吧
发表于 2016-3-2 22:37:22 | 只看该作者 �
1.5V供电出了问题呀
