查看: 2513|回复: 3
[已解决]
B470 不开机
发表于 2016-3-2 17:04:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.03,有点偏高,开机,有反应上到0.08,拆机,无3V 5V,有线性,先换51125,还是一样,手上没波波,量各供电,开启都正常,试着在5V固态电容上加了一个6.3V 470的电解电容,通电,待机0.01,3 5V待机出来,开机电流刷刷去,把固态电容拆掉换了一个470的钽电容OK
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
句容诚信电脑 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-2 17:05:48 | 只看该作者 �
试机用了一下,试过需拆下
发表于 2016-3-2 21:33:10 | 只看该作者 �
高手,学习了
发表于 2016-3-2 22:39:48 | 只看该作者 �
方法不错   实地学员出来  不整个波波  不是亏了
