查看: 4134|回复: 16
小修T410S 白屏
发表于 2016-3-2 17:02:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器故障: 白屏维修过程: 收到机器后,外接显示器正常,观看A B壳,没有明显磕过,知道主板不好拆,屏自己有货,快速拆机换屏试,故障以旧,看来有可能主板屏供电有问题,拆机测主板屏接口的3个保险,现一个保险一端3V ,另一端无电压,测无短路,保险不通,从旧主板找到一个0电阻换上后,接上屏试机,显示正常。
总结:白屏一般是屏供电,屏线,显卡等 ,如果换屏时,测一下屏供电,会快速测出问题来。发上维修图挣点下载分 嘿嘿
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
联科维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
nnn163 + 1 求高人高手哪三颗电阻,拜托了,我的也白屏.
句容诚信电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-2 22:41:31 | 只看该作者 �
保险在没短路过压的怀况下  一般不愿意坏吧      这怎么无缘无故的坏了呢
显示器的屏供电,也有很多无缘无故的坏的,打值没有短路,直接换,送钱的啊。  详情 回复 发表于 2016-3-4 09:22
发表于 2016-3-3 09:13:59 | 只看该作者 �
这个在T400上面很常见,410上少见,估计这机器拆过,屏线没插好打火烧的吧
发表于 2016-3-3 10:07:48 | 只看该作者 �
3.3的保险坏了。。。。。
发表于 2016-3-3 10:33:54 | 只看该作者 �
这么简单的谁加分啊
发表于 2016-3-3 10:45:46 | 只看该作者 �
这钱赚的太容易了。
技术好就容易挣钱!!!  详情 回复 发表于 2016-3-3 10:55
发表于 2016-3-3 10:55:40 | 只看该作者 �
工孙 发表于 2016-3-3 10:45
这钱赚的太容易了。
技术好就容易挣钱!!!
头像被屏蔽
8#
发表于 2016-3-3 10:57:13 | 只看该作者 �
是不是电流过大保险烧的
发表于 2016-3-4 09:22:27 | 只看该作者 �
为啥我碰不到啊  详情 回复 发表于 2016-3-4 09:28
发表于 2016-3-4 09:28:06 | 只看该作者 �
为啥我碰不到啊
你大神当然碰不到啊,这种问题都让我们修了  详情 回复 发表于 2016-3-4 09:31
发表于 2016-3-4 09:31:10 | 只看该作者 �
禽兽  详情 回复 发表于 2016-3-4 09:58
发表于 2016-3-4 09:58:55 | 只看该作者 �
禽兽
发表于 2016-3-8 20:08:41 | 只看该作者 �
楼主,可否告知哪三颗电阻啊?我的也白屏了~~~开机就白屏~~~求教
发表于 2016-3-8 20:46:17 | 只看该作者 �
检到了,有时候插一下屏这边屏线接口就可以了
发表于 2016-3-8 21:24:35 | 只看该作者 �
送钱的机器,发财了
发表于 2016-3-16 17:44:05 | 只看该作者 �
运气不错,我这能亮,一会就白屏。。。
供电也正常,草。麻烦的很了
发表于 2016-4-12 14:24:16 | 只看该作者 �
终于修好了~~不容易,新手小白得多学习才行!
