查看: 1948|回复: 6
戴尔9103P主板 待机能充电 但是进系统后不认适配器了
发表于 2016-3-2 16:56:04 | 只看该作者 �
是不是 系统问题啊
发表于 2016-3-2 20:04:36 | 只看该作者 �
不认适配器?在系统里面直接就是用电池吗?这种一般是有可能电流过大了。
发表于 2016-3-8 09:37:45 | 只看该作者 �
适配器检测有问题
发表于 2016-3-10 13:22:37 | 只看该作者 �
应该是检测电路了吧
发表于 2016-3-12 15:15:30 | 只看该作者 �
看下适配器是不是三芯的,如果那就有一芯是用于检测的,把这个电压调对就OK了
发表于 2016-3-15 16:32:22 | 只看该作者 �
适配器@@@@
发表于 2016-3-20 18:07:12 | 只看该作者 �
我遇到过一台也是这问题 换充电芯片好了   88732换了解决问题
