楼主: moyingchuanshou
第一次维修4代CPU,宏基E1-472
发表于 2016-3-7 10:48:43 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊    以后这本 咋修啊 ,都是这种的
发表于 2016-3-7 13:43:56 | 只看该作者 �
楼主厉害,这种U看到就怕……
发表于 2016-3-7 22:00:08 | 只看该作者 �
说了半天,温度曲线就是没有。
发表于 2016-3-8 11:12:16 | 只看该作者 �
不错,板载的哦
发表于 2016-3-8 11:20:52 | 只看该作者 �
这样的我就直接换主板了
发表于 2016-3-8 11:44:29 | 只看该作者 �
以后估计都要集成了!你这假焊温度风度时间都和平常做显卡一样吗还是????
发表于 2016-3-8 11:48:30 | 只看该作者 �
这个CPU其实是很好装的,
发表于 2016-3-8 11:54:46 | 只看该作者 �
这样只能凭感觉了,
发表于 2016-3-8 12:57:40 | 只看该作者 �
呵呵头一次说把cpu加焊的 !!不过南桥都集成到cpu里了 不加焊也不行呀
发表于 2016-3-8 13:02:14 | 只看该作者 �
这种U真心不愿弄啊!
发表于 2016-3-8 13:12:38 | 只看该作者 �
这种问题不要怕,反正是点不亮的,直接做好了,做好了赚,做不好了换板子还是赚
发表于 2016-3-8 13:15:58 | 只看该作者 �
集成度太高  好危险的感觉
发表于 2016-3-8 13:19:53 | 只看该作者 �
能加焊好的U应该很少  这玩意坏 没意义搞
发表于 2016-3-8 13:28:13 | 只看该作者 �
楼主是加焊的还是丛植的啊
发表于 2016-3-8 13:43:16 | 只看该作者 �
我遇到U坏直接没搞了,成本高
发表于 2016-3-8 13:48:44 | 只看该作者 �
这么给力,我这这正好有一片,不知道怎么搞,一会也加一下CPU
发表于 2016-3-8 13:54:20 | 只看该作者 �
我遇到U坏直接没搞了,成本高
发表于 2016-3-8 13:59:20 | 只看该作者 �
供电短路坏过好几个 没搞过虚的
发表于 2016-3-8 14:16:36 | 只看该作者 �
呵呵宏基也会有这样的故障啊!我修到过苹果的这种情况!我现在也修的少了!我今年自己干活少了!自己不好干!楼主干了几年了!
发表于 2016-3-8 14:21:18 | 只看该作者 �
谢谢分享,希望能提供一下温度曲线
