楼主: moyingchuanshou
第一次维修4代CPU,宏基E1-472
发表于 2016-3-2 16:45:04 | 只看该作者 �
不错的维修
发表于 2016-3-2 16:45:20 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,学习了
发表于 2016-3-2 16:45:25 | 只看该作者 �
这个确实不太好搞
发表于 2016-3-2 17:05:10 | 只看该作者 �
板子薄不是更难做么,更容易变型的啊
发表于 2016-3-2 17:42:16 | 只看该作者 �
huangxin52 发表于 2016-3-2 16:30
这个玩意不是乱加焊的,例如能触发的变成不触发了客户一定要你恢复原故障就麻烦了。。。我好像记得有种机器 ...
应该不是这一个 修完还给客户加了一根呢
发表于 2016-3-2 17:43:24 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2016-3-2 16:07
楼主,这个还真不是做,您是加焊一下?希望给出温度曲线,照片,到时候给你加分。
就是预热时间长点。
发表于 2016-3-2 17:47:39 | 只看该作者 �
这种东西一旦坏了成本是高的,很多客户报个300直接说不修了
发表于 2016-3-2 17:50:33 | 只看该作者 �
加个内存会引起虚焊,大新闻
发表于 2016-3-2 17:55:56 | 只看该作者 �
板载CPU都敢搞,而且居然还搞好了
发表于 2016-3-2 18:07:12 | 只看该作者 �
今天还做一个山寨本子。那个更好高 下风口185.就融化了
发表于 2016-3-2 18:11:09 | 只看该作者 �
你把芯片焊动了没有,还是只是BGA加热了下
预热时间要长。宏碁的板子是235. 上210 山寨的本子估计谁有铅的 185 上180就能动。估计山寨的用不住。散热不行。就靠键盘。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-3-2 18:25
发表于 2016-3-2 18:12:10 | 只看该作者 �
这个风追我们没有呀
发表于 2016-3-2 18:25:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-2 19:00:12 | 只看该作者 �
这种U确实容易出问题,遇到过,加焊就好了
头像被屏蔽
35#
发表于 2016-3-2 19:07:37 | 只看该作者 �
压好了就是钱
发表于 2016-3-2 19:16:55 | 只看该作者 �
我也试过没你这么好运了~~~~
发表于 2016-3-2 19:17:52 | 只看该作者 �
上家修过也是加焊过CPU,我拆了下来重槙,CPU都弯了,这个真的不好搞
发表于 2016-3-2 21:47:20 | 只看该作者 �
1段到5段的具体温度曲线能提供一下吗
发表于 2016-3-2 22:44:04 | 只看该作者 �
下次 这个问题我也试试
发表于 2016-3-2 23:27:32 | 只看该作者 �
我持有质疑的态度,有的机器有两个内存插,必须加到第一个内存插槽能显示,如果客户加内存的时候把第一条内存给弄的,接触不良啦,然后就可能造成不显示,在维修完之后重新又把内存插好了,那就正常了
