查看: 3258|回复: 26
联想M70-40跑0.35
发表于 2016-3-2 13:05:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,上图
应该是不跑内存,BIOS一角有波形,内存上没有波形,BIOS已经刷过,内存工作条件正常。
我想问下这种CPU空焊的机会高不高。因为是三合一的。有修到的说下。
发表于 2016-3-2 13:29:09 | 只看该作者 �
楼主不用纠结,实在没招,上手术台一焊便知
如果直接上BGA挂了结果可知? 说的轻巧  详情 回复 发表于 2016-3-2 14:26
发表于 2016-3-2 13:29:54 | 只看该作者 �
示波器怎么用示波器怎么用示波器怎么用示波器怎么用
发表于 2016-3-2 13:42:08 | 只看该作者 �
复位有没,内存的总线正常不,
发表于 2016-3-2 13:49:40 | 只看该作者 �
显卡供电出来了 没有 这个CPU空的不高  比较少 不排除没有   看看少电压不  不少就压下3和1了
发表于 2016-3-2 14:11:20 | 只看该作者 �
查有没有读SPD,电压没问题,复位也有的话,可以先刷BIOS试试
BIOS已经刷过了.  详情 回复 发表于 2016-3-2 16:03
发表于 2016-3-2 14:13:38 | 只看该作者 �
实在没有办法就先焊一下我以前焊过一个好了
发表于 2016-3-2 14:26:15 | 只看该作者 �
我也是考虑这个问题。  详情 回复 发表于 2016-3-2 15:59
发表于 2016-3-2 14:27:36 | 只看该作者 �
百度,看看有没有通病
发表于 2016-3-2 14:50:49 | 只看该作者 �
CPU空焊的机会很高
发表于 2016-3-2 15:59:53 | 只看该作者 �
我也是考虑这个问题。
发表于 2016-3-2 16:03:32 | 只看该作者 �
BIOS已经刷过了.
发表于 2016-3-2 16:15:44 | 只看该作者 �
这个机器应该还在质保呀,
发表于 2016-3-2 16:41:59 | 只看该作者 �
先看电压都出来了没 复位  不行在焊  可以不用焊到最后 看差不多温度就终止
发表于 2016-3-2 16:46:29 | 只看该作者 �
没搞过这个机
发表于 2016-3-2 22:53:47 | 只看该作者 �
4代U  空焊的机率  也不低  可以试着低温加热一下
温度设置多少呢。 句容  详情 回复 发表于 2016-3-3 09:05
发表于 2016-3-2 23:16:05 | 只看该作者 �
风枪稍微吹一下看看
发表于 2016-3-3 08:30:48 | 只看该作者 �
看看CPU 内存模块的电压呢   和内存VTT 还有复位
发表于 2016-3-3 08:35:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看电流还像是 bios。
发表于 2016-3-3 09:05:21 | 只看该作者 �
温度设置多少呢。 句容
风枪200度 吹几秒吧 具体还是要适地区环境  详情 回复 发表于 2016-3-3 09:38
