查看: 4823|回复: 20
一个罢工的电热水壶 求围观。。。。。
发表于 2016-3-2 13:01:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一个晶耀电热水壶  由于进了蟑螂  现在不加热了    通电后能开关机 能调节加热的温度  但是 电自动烧水的时候  只能听到有电位器或变压器咬合的声音 温度无变化   不工作 如下图
内部图片如下 里面无明显的故障元件 已经加焊主要部件  还是一样不工作
请教论坛朋友看看  有维修经验的大神支支招    三克油!
发表于 2016-3-6 22:19:26 | 只看该作者 �
从电路板看,水壶应该带发热盘。继电器响并不代表继电器是好的,有可能触点坏。可以用100W灯泡接继电器输出看看。发热盘底下还有防干烧装置,里面也有触点。电源线接反了哦,零线接保险!
谢谢你 看来你对这个很在行 谢谢你的指导 请问电源线接反了有什么后果?  详情 回复 发表于 2016-3-7 08:57
发表于 2016-3-2 15:34:28 | 只看该作者 �
哎 谢谢饼哥审核  可能是版主太忙了  自己先顶一个  别沉了 。。
清洗,泡在洗衣粉水里半个小时拿出来清洗干净,  详情 回复 发表于 2016-3-5 18:23
发表于 2016-3-2 16:47:02 | 只看该作者 �
这东西真没修过,帮你顶一下吧,不好意思
发表于 2016-3-2 17:02:02 | 只看该作者 �
朋友,你发错板块了。。。这里是主板/显卡/内存维修
发表于 2016-3-2 20:20:41 | 只看该作者 �
没图纸能瞎猜吗?
发表于 2016-3-3 08:53:14 | 只看该作者 �
找找修家电的,现在跨界的搞维修的还很少
发表于 2016-3-3 10:42:33 | 只看该作者 �
哎 看来最近大神都很忙  牛仔很忙  算了 我自己慢慢研究
发表于 2016-3-3 11:08:30 | 只看该作者 �
能开关机,电路板部分应该没问题吧,看看加热部分是不是坏了
你好 电路板上面每一个电阻 二极管都做过检测过 没问题 只有两个IC没测试 一个是74系列门电路 一个没有丝印的IC 除此之外 没发现问题 困惑啊 想买配件换都不知道换什么型号的?  详情 回复 发表于 2016-3-3 11:26
发表于 2016-3-3 11:26:31 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-3 11:26:51 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-3 13:36:58 | 只看该作者 �
查温度保护电路,有电磁阀响声应该是电路保护了
发表于 2016-3-3 16:52:32 | 只看该作者 �
电脑行业不好干了,楼主都搞家电了!!!
发表于 2016-3-4 21:58:22 | 只看该作者 �
好厉害的样子 啥都能修
发表于 2016-3-5 09:25:01 | 只看该作者 �
是不是电水壶的加热模块坏了啊
发表于 2016-3-5 10:14:19 | 只看该作者 �
确认一下加热部分是否可以得电。检查继电器、可控硅能否正常工作。
谢谢大家 已经 返厂了 哈哈哈 没弄好  详情 回复 发表于 2016-3-5 10:26
发表于 2016-3-5 10:26:34 | 只看该作者 �
谢谢大家 已经 返厂了 哈哈哈   没弄好
发表于 2016-3-5 18:23:23 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-6 17:06:14 | 只看该作者 �
看看能不能找到修家电的送修吧!  顺便偷师!
发表于 2016-3-6 22:51:31 | 只看该作者 �
用表把负载量一下,一般都是加热器,温控器,继电器,保险管,的故障,从图中看,那2个黑颜色电继电器需重点查一查。
