查看: 4667|回复: 11
LG显示器型号C2242TT(产品代码:C222WT)连接主机后不能正常显示
头像被屏蔽
发表于 2016-3-2 11:15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LG显示器型号C2242TT(产品代码:C222WT),不连主机,一按开关纽,可以正常显示“没有信号连接”,颜色、字体非常正常,连接主机后还和未连接时一样,只能显示“没有信号连接”,不能正常显示主机内容(绝对不是主机的事),能是什么故障?
发表于 2016-3-2 11:23:16 | 只看该作者 �
这个可以写个程序
如何操作?是不是需要买个编程器之类的设备?什么型号的适合?从什么网址(官方网址?)下载程序?  详情 回复 发表于 2016-3-2 11:27
头像被屏蔽
3#
发表于 2016-3-2 11:27:34 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-3-2 11:23
这个可以写个程序
只为了修这个显示器,就买一个编程器,不必要,,还不如送修呢  详情 回复 发表于 2016-3-2 11:31
发表于 2016-3-2 11:31:55 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-2 11:37:53 | 只看该作者 �
如果楼主也是维修的话可以买个编程器。一般BIOS芯片是8脚的。
购买的话可以到https://szfix.taobao.com/这个是论坛的店铺。
发表于 2016-3-2 11:39:02 | 只看该作者 �
多换几个主机试一试,看看如何
发表于 2016-3-2 11:40:11 | 只看该作者 �
先检查一下VGA接口,看看信号有没有短路的。
发表于 2016-3-2 11:40:45 | 只看该作者 �
主机换过,VGA接口的信号线换过,也试用过DVI接口的数据线  详情 回复 发表于 2016-3-2 11:44
头像被屏蔽
9#
发表于 2016-3-2 11:44:50 | 只看该作者 �
主机换过,VGA接口的信号线换过,也试用过DVI接口的数据线,并且这些线又在其它显示器上试用好使的,就是说线应该没问题
付总的意思是测量VGA接口驱动板上面的。行场信号主要  详情 回复 发表于 2016-3-2 11:59
发表于 2016-3-2 11:59:54 | 只看该作者 �
abchen2356 发表于 2016-3-2 11:44
主机换过,VGA接口的信号线换过,也试用过DVI接口的数据线,并且这些线又在其它显示器上试用好使的,就是 ...
有放静电的保护二极管,经常击穿,出现这样的毛病  详情 回复 发表于 2016-3-2 12:14
发表于 2016-3-2 12:14:33 | 只看该作者 �
放静电的保护二极管在什么部位?在图上标一下吧,哈哈  详情 回复 发表于 2016-3-2 13:04
头像被屏蔽
12#
发表于 2016-3-2 13:04:14 | 只看该作者 �
