查看: 1338|回复: 8
华硕A6000不触发
发表于 2016-3-2 10:55:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:华硕A6000 板号:A6J
故障:待机没有3V,5V电压   不能触发
分析:待机电流为0.012   各大电感没有明显短路,待机芯片为TPS51020  主供电有19V,开启有3.2V ,瞬间有3、5V电压,断开3V隔离点有电压,
            自己分析为后级有短路的地方,可是单独烧3.3V电流为0.152也没有发现过热的地方,现在不能确定是南桥还是TPS51020自身引起的保护,之
            前就是加焊了一下显卡芯片
发表于 2016-3-2 11:00:11 | 只看该作者 �
这牙膏问题 先给 3  5V对地打下阻值  这样问题有可能桥已经短路
可是3、5V的阻值是150、166  详情 回复 发表于 2016-3-2 11:04
发表于 2016-3-2 11:02:39 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-2 11:04:14 | 只看该作者 �
是不是转换电压有问题啊
这个我到是没有查  详情 回复 发表于 2016-3-2 11:08
发表于 2016-3-2 11:04:53 | 只看该作者 �
可是3、5V的阻值是150、166
你可以把3V5V一个一个断开来烧 看下3V的分压那边  详情 回复 发表于 2016-3-2 11:11
发表于 2016-3-2 11:08:39 | 只看该作者 �
逆水流年 发表于 2016-3-2 11:04
是不是转换电压有问题啊
这个我到是没有查
发表于 2016-3-2 11:11:19 | 只看该作者 �
山西 发表于 2016-3-2 11:04
可是3、5V的阻值是150、166
发表于 2016-3-2 11:11:45 | 只看该作者 �
先刷个BIOS看下
现在南桥还没有待机,刷BIOS不顶用吧  详情 回复 发表于 2016-3-2 11:37
发表于 2016-3-2 11:37:00 | 只看该作者 �
现在南桥还没有待机,刷BIOS不顶用吧
