查看: 4218|回复: 41
笔记本拆机遇到的问题
发表于 2016-3-2 08:01:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
光驱就是拆不出来,奇怪,是不是直接拉出来的,还是有什么技巧?
发表于 2016-3-2 08:12:33 | 只看该作者 �
你说光驱拉不出来    然后一张光驱的图片都没有     拍张光驱的看看啊
发表于 2016-3-2 08:17:23 | 只看该作者 �
昨天已经看了好久了,没有发现螺丝,根据指示拉出来,还是拉不出
边上有个开关 抠出来 这个机器太老了,以前遇到过几台  详情 回复 发表于 2016-3-2 10:31
发表于 2016-3-2 08:21:40 | 只看该作者 �
这电脑也够老的了吧
所以拿来练手,有人说40元回收我这台古董,我没有给他,我就是打算用它来练手的  详情 回复 发表于 2016-3-2 08:23
发表于 2016-3-2 08:23:31 | 只看该作者 �
348221773 发表于 2016-3-2 08:21
这电脑也够老的了吧
把所有看得到的螺丝 全部拆掉  详情 回复 发表于 2016-3-2 09:03
发表于 2016-3-2 08:28:46 | 只看该作者 �
这种老机子 大部分都有螺丝的  .
螺丝应该在里面固定着呢. 不拆外壳看不到的.
应该是右下角那个卡扣拉出来的,但你现在拉不出来,估计里面卡扣坏了或卡死了,全拆吧  详情 回复 发表于 2016-3-3 09:12
我把电源,硬盘,连CPU散热器,还有液晶屏,键盘都全部拆出来了,就是拆不了光驱  详情 回复 发表于 2016-3-2 08:45
发表于 2016-3-2 08:45:06 | 只看该作者 �
hbqfkj 发表于 2016-3-2 08:28
这种老机子 大部分都有螺丝的  .
光驱后有螺丝上着的.肯定拉不出来  详情 回复 发表于 2016-3-6 17:13
发表于 2016-3-2 08:53:08 | 只看该作者 �
边上不是有个卡簧吗 拉不出来吗
发表于 2016-3-2 08:54:32 | 只看该作者 �
仔细看看有没有螺丝叼着光驱,再看看是不是有双面胶沾着
发表于 2016-3-2 08:55:46 | 只看该作者 �
苦命的孩纸,跟我一样,经常折腾这些SD级别的机器
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
scq330 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-3-2 09:03:39 | 只看该作者 �
把所有看得到的螺丝 全部拆掉
已经全部拆掉了  详情 回复 发表于 2016-3-2 09:15
发表于 2016-3-2 09:03:53 | 只看该作者 �
一般都是螺丝固定的吧
发表于 2016-3-2 09:15:05 | 只看该作者 �
v毒领风骚v 发表于 2016-3-2 09:03
把所有看得到的螺丝 全部拆掉
已经全部拆掉了
发表于 2016-3-2 09:18:02 | 只看该作者 �
右下角哪个槽子!你看了吗!
发表于 2016-3-2 09:25:26 | 只看该作者 �
看到了,但是如何拔弄,光驱都出不了来
发表于 2016-3-2 09:36:50 | 只看该作者 �
这是奔三的CPU咩?我有个一样的,被分尸了,这么老的机器就算拿来练手也不具代表性
发表于 2016-3-2 09:43:25 | 只看该作者 �
好老的机器啊
发表于 2016-3-2 09:56:20 | 只看该作者 �
估计你用这种古董也练不出什么技术
发表于 2016-3-2 10:05:24 | 只看该作者 �
就是那个光驱进出仓边上那里还有个开关样的东西,看是拨出来还是按进去就可以了。
果然开到了,原来不是拔出来的,是按进去的,晕  详情 回复 发表于 2016-3-2 10:15
发表于 2016-3-2 10:15:45 | 只看该作者 �
