查看: 2146|回复: 4
HP 2000-2C25DX 维修一例
发表于 2016-3-2 00:21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 厄瓜多尔 来自 厄瓜多尔
HP 2000-2C25DX 板号:6050A2493101-MB-A02(UMD) TPN-I105,集显,  触发电流到0.9多不动,诊断代码为F9。此机若1.05VCCP电不出的话,触发电流到1.8左右掉回0.96,CPU不出电压(EC不发出CPUEN信号)。刷过BIOS,更换了CPU,内存,HM76,都无效。时序全出,就是LCDEN不出。外接正常。此机是屏问题,更换屏后正常显示。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
句容诚信电脑 + 4 鼓励发贴
发表于 2016-3-2 17:51:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手就是高手!!!!!!
发表于 2016-3-2 23:17:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
外接不行吗,可以试一试啊
发表于 2016-3-3 10:47:57 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
屏问题 就试一下外接啊 何必走这么多弯路
发表于 2016-3-3 10:57:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
  怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
