查看: 2369|回复: 11
acer笔记本不加电维修
发表于 2016-3-1 21:22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Acer笔记本不加电,拆机看到nec大电容迅速干掉,结果涛声依旧,不亮机。检测5v不正常,更换USB口芯片还是不亮,经过仔细排查找到真凶usb口的电容对地拉低5v供电,换一个电容故障排除
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
乐童淘 + 2
发表于 2016-3-1 21:35:51 | 只看该作者 �
不是6个电容么
4个也是可以的 (测试稳定是前提)  详情 回复 发表于 2016-3-1 21:44
发表于 2016-3-1 21:42:52 | 只看该作者 �
刚开始不加电,怎么突然就变成不亮机了?能否把故障跟过程写详细一点呢?
发表于 2016-3-1 21:44:18 | 只看该作者 �
4个也是可以的  (测试稳定是前提)
发表于 2016-3-1 21:45:06 | 只看该作者 �
不加电 干了通病NEC
之后找出了故障  你这是提前 解决了日后可能会出现的问题之一了
发表于 2016-3-1 21:46:02 | 只看该作者 �
不加电干电容....
发表于 2016-3-1 22:01:53 | 只看该作者 �
不加电干nec  看来你还得继续努力
发表于 2016-3-1 22:03:55 | 只看该作者 �
思路似乎错了吧,短路的话,电流会大的,看一下就知道了呀
发表于 2016-3-1 22:16:35 | 只看该作者 �
电容应该是下一次收益
发表于 2016-3-1 22:29:16 | 只看该作者 �
470的电容加四个也是可以的
发表于 2016-3-1 22:31:30 | 只看该作者 �
NEC   被你无辜的干了   USB口的电容短路  待机应该偏高吧
发表于 2016-3-1 22:31:37 | 只看该作者 �
焊4个470是最方便的
