查看: 2923|回复: 12
华硕主板P5PL SE跑D3
发表于 2016-3-1 19:47:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
华硕主板P5PL SE跑D3  这个码应该是 不过内存  ,把内存的条件测试一下  197脚1.8v 1脚参考电压0.9v 238脚spd供电 3.3v 最后量到119 120脚的时候 为0.02v  应该是这个问题 在论坛下来点位图 根据点位图 找到 SRN2  前端为3.3v  后端0.04v  应该是这里的问题 果断换上 问题解决!!! 另附上原机备份的bios p5kpl-se.zip (526.22 KB, 下载次数: 3)
参与人数 6下载分 +30 收起 理由
凤城 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yuchao454875 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
873808892 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
青杏煮酒 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
sykim + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-1 20:09:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
华硕主板822排阻是通病捡钱的东西。
这个不是822 而是272  详情 回复 发表于 2016-3-1 20:15
发表于 2016-3-1 20:15:00 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
neco 发表于 2016-3-1 20:09
华硕主板822排阻是通病捡钱的东西。
这个不是822  而是272
你这个估计应该是排阻空焊了  详情 回复 发表于 2016-3-2 09:29
这个272电阻一般在南桥或内存槽旁边多。  详情 回复 发表于 2016-3-1 20:39
发表于 2016-3-1 20:39:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
维修学员123 发表于 2016-3-1 20:15
这个不是822  而是272
发表于 2016-3-1 21:26:59 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
又是排阻惹的祸!
发表于 2016-3-1 21:57:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
又是华硕的排阻门,笔记本里面故障也多。
发表于 2016-3-2 09:29:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个不是822  而是272
你这个估计应该是排阻空焊了
排阻空焊的话,一般用风枪加焊另一端工作电压会出现3.3V正常状态。  详情 回复 发表于 2016-3-3 20:31
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-3 20:31:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
凤城 发表于 2016-3-2 09:29
你这个估计应该是排阻空焊了
不清楚,我没这么做过,都是直接用烙铁补锡  详情 回复 发表于 2016-3-3 21:49
发表于 2016-3-3 21:23:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看了楼上的,估计有两个可能1是空焊2是开路
空焊和排阻内部开路都会引起。  详情 回复 发表于 2016-3-3 21:57
发表于 2016-3-3 21:49:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我都是用风枪方便多。  详情 回复 发表于 2016-3-3 21:55
发表于 2016-3-3 21:55:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我都是用风枪方便多。
发表于 2016-3-3 21:57:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
空焊和排阻内部开路都会引起。
我不就是这个意思不咯  详情 回复 发表于 2016-3-3 22:00
发表于 2016-3-3 22:00:52 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
neco 发表于 2016-3-3 21:57
空焊和排阻内部开路都会引起。
我不就是这个意思不咯
