查看: 5234|回复: 10
IBMT43笔记本无声故障?
发表于 2009-2-22 15:19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
IBMT43无声,设备管理器里都是好的,驱动也是好的,小喇叭也有,除了AD1981B有点热,AN12943A的27脚有2.6V电压,28脚1.3v,用耳机监听27脚有声音,28脚没有,在监听27脚时在XP里点静音能控制,但是无论插耳机还是用扬声器都没有一点电流声,请问这是什么原因?
IBM T43图纸.pdf
1.39 MB, 下载次数: 98, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-2-22 22:42:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
AD1981B芯片用得太多太常見了,先換一下試試看,再具體查電路也不遲
发表于 2009-2-22 23:14:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
先换声卡IC,不行换功放,在仔细看看耳机接口有没有问题。
发表于 2009-2-22 23:41:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
功放有问题吧
发表于 2009-2-22 23:46:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换个耳机试试,不行加焊ic或换ic,在不行就跑ic电路看条件满足了吗
发表于 2009-2-23 01:08:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
3# 本本修不好
能驱动起来,我想不用换声卡IC,应当换功放IC
发表于 2009-2-23 01:11:27 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
给你个软件,这个软件能让声卡左右声道产生不同波形,再配合示波器,很容易就能解决。
sbq.rar (28.08 KB, 下载次数: 43)
发表于 2009-2-23 03:07:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是音频接口短路了!
发表于 2009-2-23 09:31:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主开机后测量一下主板上喇叭接口上的电压是多少?(四个点的电压)
发表于 2009-2-23 20:02:28 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
喇叭接口基本没有电压0.064V,我直接从功放输入端输入声音信号,喇叭无输出,估计功放坏了;我看图纸声卡35、36脚电压应该一致才对,而且输出也应该是L、R的信号一样,都有声音,可是声卡只有L有声音,估计声卡和功放都坏了,由于我没有没有焊接工具,只有烙铁(电子业余爱好者,以前修电视的),就从功放的27脚直接飞线到耳机接口,外接音箱或者插耳机用了。我打算买一套工具,请问修理笔记本需要哪些工具呢?焊接这些芯片至少要哪些东东?
发表于 2009-3-6 14:37:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
东芝Satellite Pro 4600笔记本开机时,机内有一下动静,电源指示灯亮,但CPU风扇不转、屏不亮。关机时,按住关机钮5秒钟以上能够关机,电源指示灯也熄灭。测量了内部电压,5v和3v都有,软驱还间断的发出轻微“咔嚓”声,测风扇的橙色线电压是3v、红色线0v、黑色线接地(风扇标签的电压是5v),CPU电压1.25v并且稍有温度,风扇不转。请老师指点是什么故障。
