查看: 2180|回复: 15
技嘉785主板不处罚维修
发表于 2016-3-1 18:24:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
主板不触发。IO为8718f针脚定义跟8712f一样的查到106针脚没有和pw+相连。找到一个q26的三脚元件。中间脚接io106脚,有5v电压。对面左边的针脚接有一个贴片电容之类的元件。不知道时什么。贴片电容另一脚也没有接地。q26右边的针脚没找到接哪里。同时两个针脚都有3.3v电压。到此处线路好像到头了。
然后pw+接一个贴片电阻。同时接一个双二极管中间针脚。型号为a7w。一只针脚接5vsb。另一端接地。,到此也没有找到和io106针脚相连的线路。实在没办法。在两个元件中间飞了个线。可以出发。勉强算是修好了。但是还是不明白原来的线路走向。
发表于 2016-3-1 22:37:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我下载了图纸看了下。http://www.chinafix.com/thread-811517-1-1.html这里有图纸。
多谢。找了好久图纸。  详情 回复 发表于 2016-3-2 16:21
发表于 2016-3-1 19:00:54 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
确实看不明白你飞线的理由!
没有特殊理由。就是把第106针脚接到pw+能用开关面板开机而已  详情 回复 发表于 2016-3-2 16:16
发表于 2016-3-1 19:19:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
请说明下飞线的原因。
发表于 2016-3-1 19:29:06 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
看着就不安全也不美观,应该找个电路图仔细研究下。
发表于 2016-3-1 19:49:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
表示我能力有限没看懂
发表于 2016-3-1 20:22:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这线飞的太随意了吧?
发表于 2016-3-2 10:45:02 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这线飞的艺术~
发表于 2016-3-2 11:23:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
能搞好不错了,看能用多久,如果有返修再发出来瞧瞧
发表于 2016-3-2 11:24:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
简单的问题你却修的那么麻烦,不啪累死
大师。能不能介绍下这个 开机电路什么原理。怎么搞的这么复杂。有个ku2是什么芯片。  详情 回复 发表于 2016-3-2 16:47
发表于 2016-3-2 16:16:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
了望塔 发表于 2016-3-1 19:00
确实看不明白你飞线的理由!
发表于 2016-3-2 16:21:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
多谢。找了好久图纸。
发表于 2016-3-2 16:47:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
风神一笑 发表于 2016-3-2 11:24
简单的问题你却修的那么麻烦,不啪累死
开机节能管理芯片,这个芯片坏也会导致io芯片工作异常。  详情 回复 发表于 2016-3-2 21:33
发表于 2016-3-2 16:56:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你说的a7w应该是钳位二极管,静电保护的,就看懂这么多...
发表于 2016-3-2 21:33:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
ku2这个芯片,不要可不可以啊,我看图上可以直接连了  详情 回复 发表于 2016-3-2 23:00
发表于 2016-3-2 23:00:01 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
