查看: 2576|回复: 9
华硕 ET2012E
发表于 2016-3-1 17:52:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时开机有时不触发??
发表于 2016-3-1 17:59:12 | 只看该作者 �
说的太简单了
发表于 2016-3-1 22:42:12 | 只看该作者 �
主板有问题了   查下待机条件  和EC的工作条件    也可以先刷个BIOS看看
发表于 2016-3-6 15:53:39 | 只看该作者 �
修好了!3vsb  没有,,3VSB  是由 3。3待机转换而来!把控制管去了,上拉电阻换了OK
发表于 2016-3-6 16:46:57 | 只看该作者 �
太笼统了,说详细点,什么芯片组,
发表于 2016-3-17 16:30:40 | 只看该作者 �
楼主这个机器的BIOS有吗 备份没
发表于 2016-3-23 16:34:06 | 只看该作者 �
修好没有啊
发表于 2016-3-23 16:35:29 | 只看该作者 �
刚修了一台开机键盘能切换,屏和外接不亮  刷BIOS好了
发表于 2016-3-23 16:36:46 | 只看该作者 �
装机测试机器,一个钟后掉电就不触发了 什么问题求助
发表于 2016-11-24 09:45:18 | 只看该作者 �
楼主牛逼                小白受教了
