查看: 2177|回复: 8
LA-9981P线性5V正常 3.3v只有1.8
发表于 2016-3-1 17:48:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LA-9981P线性5V正常 3.3v只有1.8 各位大侠给点思路 是EC坏了 还是别的
发表于 2016-3-1 18:00:20 | 只看该作者 �
断开后才能知道 是后边问题还是 电源问题   电流多少?
发表于 2016-3-1 18:14:19 | 只看该作者 �
外加3.3V电压,烧一下,有短路的地方,发热就是了
发表于 2016-3-1 19:16:39 | 只看该作者 �
一个个断开排除,看看是芯片本身不良还是后继拉低了
发表于 2016-3-1 20:57:20 | 只看该作者 �
有可能是芯片本身坏了吧
发表于 2016-3-1 21:03:23 | 只看该作者 �
先断开3.3v负载测一下电压不就知道了吗?
发表于 2016-3-1 21:42:30 | 只看该作者 �
摸摸芯片是不是发烫,发烫一般都是负载短路了,ec的可能性比较大。
发表于 2016-3-1 21:52:01 | 只看该作者 �
没有图纸吗  查下线XD去了哪里  不过3.3V线性有问题  基本上都是EC坏了   摸下EC烫不烫
发表于 2016-3-1 22:22:26 | 只看该作者 �
若后级有问题 可以烧机   很有可能是EC等问题
