查看: 3682|回复: 6
诊断卡重复跑c1 a4 c3 01 02 07
发表于 2009-2-22 13:32:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
agp插槽附近一个mos管在线测量DS脚短路,附近两个电容在线测量短路,
mos管型号:d410 be4220
补充:io已经拆下,型号it8712f-a 0535-ixs
管子卸下来测量是好的。
虚心求高手解惑
发表于 2009-2-22 13:55:35 | 只看该作者 来自: 南开大学 来自 南开大学
我也是新手  不知道说的对不
清下BIOS  吹吹CPU座看有灰不
还有内存槽
弄好了记得回帖  我也学学  谢了
发表于 2009-2-22 14:34:53 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
你可以先测量AGP的供电是否1.5V,就是MOS管的S极,低于1.5V再考虑拆管子
发表于 2009-2-23 15:42:28 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
板子是硕菁sk-nf250-srl2 上面没有时钟芯片。南北桥集成。时钟芯片应该也集成里面了。
发表于 2009-2-27 14:57:09 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
测量过串口,5个阻值相同,3个相同,5针对地短路,换过io,换过几个小贴片电容,
换过门电路IC,故障依旧。
发表于 2009-3-29 22:17:20 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
IO我的也换了鼓掌和你一样
耍过BIOS
加焊过桥
  槽也清洗了N的N次方了
发表于 2009-3-30 09:50:02 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
AGP供电,时钟正常的话,北桥肯定要换了。
