查看: 3597|回复: 37
联想Z501开机显示断电
发表于 2016-3-1 11:44:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
联想Z501开机显示断电,大神请指点指点,CUP换过,BIOSS也刷过,南桥也修过,还是一样断电,不知道是哪一块出了问题。你们有碰到的嘛?我这还是第一次碰到这麽头疼的问题,我到网上我也找了也找不到,我只能发帖求助了
发表于 2016-3-1 11:45:08 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
找个合成的bios试试
BIOSS 也刷过,还是没用啊  详情 回复 发表于 2016-3-1 12:02
发表于 2016-3-1 11:45:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
显卡电感也敲过还是一样
发表于 2016-3-1 12:02:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
BIOSS 也刷过,还是没用啊
发表于 2016-3-1 12:03:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
在线等结果  学习下
发表于 2016-3-1 12:38:14 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
少供电吧  找个图纸跑下
发表于 2016-3-1 12:40:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不接屏,,注意开关电压。
发表于 2016-3-1 12:40:23 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
有没有换个桥试试呢
发表于 2016-3-1 12:40:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机掉电有好多种。上电瞬间量所有电压起来没有,PLT_RST有没有,有了查一下温控电路,
发表于 2016-3-1 12:59:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
bios  刷正确了吗
发表于 2016-3-1 13:17:26 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
显卡问题吧,还有就是开关的供电不看一下多少V额,要不就拔出来,直接短接开机不插开关板,
发表于 2016-3-1 13:28:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哥们。。你说的是开机显示就掉电了。。这个是说屏已经亮了吗??
发表于 2016-3-1 13:31:58 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有显示断电,个人觉得是外设或温控的问题
发表于 2016-3-1 13:32:13 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
示波器抓一下波形看看
发表于 2016-3-1 14:14:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
从简单入手  cpu 内存拔掉看还掉电吗????
发表于 2016-3-1 14:24:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
用示波器比较一下电压 看看谁先掉的
发表于 2016-3-1 14:35:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查转换电压是否正常,温控电路
发表于 2016-3-1 14:46:19 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
断开独显试试
发表于 2016-3-1 15:12:00 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
bios 或者 温控把
发表于 2016-3-1 15:52:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把温控取了不要试试
