查看: 1859|回复: 6
索尼211t,板号MBX-250,无3V 5V怎么修
发表于 2016-3-1 11:28:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,接到一台索尼笔记本,无3V 5V
发表于 2016-3-1 11:29:44 | 只看该作者 �
先查VIN 19。5V有没有进来 然后查35v供电芯片工作条件
头像被屏蔽
3#
发表于 2016-3-1 12:12:58 | 只看该作者 �
这个问题让我们如何回答呢
发表于 2016-3-14 18:20:33 | 只看该作者 �
3V5V是触发之后才有的。应该是桥的问题,本来是触发升到0.02掉电的。热风枪吹一下可以点亮,然后故障有点奇怪,第一次开机没什么问题,关机之后再开不能触发了,要断开电源再通电才可以(包括电池)。晶振换过无果,加焊重植无果。定芯片回来试试看。
发表于 2016-3-21 13:14:45 | 只看该作者 �
这机器要开机才有3V 5V的  触发后才有
发表于 2016-3-21 13:18:25 | 只看该作者 �
要看什么机子有的待机就有 有的要按了开关才有哦
发表于 2016-4-15 10:07:44 | 只看该作者 �
谁试过代换这个芯片啊。手里没有EQ=DF
