查看: 4015|回复: 16
神舟A460P 换EC后不触发
发表于 2016-3-1 11:16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟A460P  板号 DASWHMB18F0 RVE:F 换EC后不触发  用手压住EC可以触发正常亮机  论坛上的维修方法都试过 还是不行 头大 求大神给个维修思路。。。
发表于 2016-3-3 11:48:39 | 只看该作者 �
谢谢各位!此机修复。http://www.chinafix.com/thread-844048-1-1.html参照此贴,EC 82脚飞个3.3好了! 貌似成为这个机的通病了。。。
发表于 2016-3-1 11:30:43 | 只看该作者 �
用手按住可以触发,没有焊好吗?
确定焊好了。。。。  详情 回复 发表于 2016-3-1 11:33
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
饭盒93 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-1 11:33:54 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2016-3-1 11:30
用手按住可以触发,没有焊好吗?
确定焊好了。。。。
板子变形就能触发亮机,桥下面虚焊?  详情 回复 发表于 2016-3-1 11:39
发表于 2016-3-1 11:39:26 | 只看该作者 �
饭盒93 发表于 2016-3-1 11:33
确定焊好了。。。。
板子变形就能触发亮机,桥下面虚焊?
轻轻压住就能触发 我试下上BGA加下桥吧 谢谢。。  详情 回复 发表于 2016-3-1 11:43
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
发表于 2016-3-1 11:43:26 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2016-3-1 11:39
板子变形就能触发亮机,桥下面虚焊?
发表于 2016-3-1 11:46:05 | 只看该作者 �
放烤箱烤烤一般可以解决
发表于 2016-3-1 11:48:50 | 只看该作者 �
EC没换好吧  。。
发表于 2016-3-1 12:54:10 | 只看该作者 �
应该是外围与触发相关的元件不良,仔细排查。
发表于 2016-3-1 15:18:17 | 只看该作者 �
但EC条件,有可能板层被风枪吹鼓泡导致信号线断了
发表于 2016-3-1 15:38:30 | 只看该作者 �
我觉得是有些位置断线了
发表于 2016-3-3 12:02:47 | 只看该作者 �
刷个BOIS看看
发表于 2016-3-3 12:24:50 | 只看该作者 �
应该是BIOS把 你试试
发表于 2016-3-3 12:28:38 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-4 13:16:14 | 只看该作者 �
仔细看贴!!此机已修复。。。
发表于 2016-3-4 13:23:16 | 只看该作者 �
这个问题还有通病呀!平时修没怎留意
发表于 2016-4-1 21:07:13 | 只看该作者 �
故障和我今天修的A460P-I7R一样,我也是在EC82脚跳了个待机3.3V就好了。
