查看: 2899|回复: 13
sony MBX-216不跑码,电流1.2
发表于 2016-3-1 10:45:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台机器的问题是,进水了,开机触发,电流到1.2,测内存,没有跑码。但是PLTRST#有。这期间还有个问题,就是,待机的时候,测内存的200脚202脚,有0.43V的电压。测过PQ9的5脚,是没有电的。现在有点没有头绪了
发表于 2016-3-1 12:07:49 | 只看该作者 �
先不要管SMB总线,待机时有电压了,重点检查一下进水地方才最重要
发表于 2016-3-1 10:55:13 | 只看该作者 �
时内存复位吗???这个是跑马出来的。。。
是SMB总线,待机时有电压了  详情 回复 发表于 2016-3-1 11:09
发表于 2016-3-1 11:09:55 | 只看该作者 �
是SMB总线,待机时有电压了
发表于 2016-3-1 11:16:59 | 只看该作者 �
是不是显卡挂了
何以见得呢?  详情 回复 发表于 2016-3-1 11:25
发表于 2016-3-1 11:25:25 | 只看该作者 �
wcqwyy 发表于 2016-3-1 11:16
是不是显卡挂了
何以见得呢?
发表于 2016-3-1 11:26:45 | 只看该作者 �
最后是什么问题造成的
发表于 2016-3-1 11:40:36 | 只看该作者 �
进水的要全面检查了,腐蚀断线,桥下面腐蚀。。。。。
发表于 2016-3-1 11:55:17 | 只看该作者 �
SONY机器不好修。放电不行就考虑换板啦。
发表于 2016-3-1 12:00:47 | 只看该作者 �
重点查进水置
发表于 2016-3-1 12:03:34 | 只看该作者 �
我的 mbx-250 铁壳管子 跑吗掉电
头像被屏蔽
11#
发表于 2016-3-1 12:07:40 | 只看该作者 �
0.43应该是假象把
发表于 2016-3-10 16:08:30 | 只看该作者 �
楼主修好了吗
发表于 2016-4-1 14:55:50 | 只看该作者 �
我也台U410的机子,有复位不跑码!
