查看: 1790|回复: 6
MBX-273 一波又一波 不认硬盘了 求解!!
发表于 2016-2-29 23:49:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始是不亮机,刷完BIOS 解决。。。然后,,,就想装个系统试试,,,结果 找不到硬盘!! 硬盘是好的, 没图纸, 没点位,本人是小白! 求大神告诉我怎么办? 还有这个第3个图,, 怎么看 硬盘的 那个是第一脚?  哪儿些是关键测量点? 我想看看有没有数据信号什么的。。。。
发表于 2016-2-29 23:58:30 | 只看该作者 �
       打开其他图纸,看看硬盘接口定义,,,
发表于 2016-3-1 00:34:50 | 只看该作者 �
串口引脚定义相同的,随便找个其它的图纸都可以对照量
哪儿个差不多? 能告诉 下吗? 我不太会!  详情 回复 发表于 2016-3-2 12:28
发表于 2016-3-1 07:39:38 | 只看该作者 �
这个,查图纸啊,先测硬盘接口供电正常不
发表于 2016-3-1 07:53:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看下供电正不正常,再查别的吧。
发表于 2016-3-1 09:41:30 | 只看该作者 �
{:4_86:}{:4_86:}{:4_86:}
发表于 2016-3-2 12:28:37 | 只看该作者 �
