查看: 2131|回复: 11
有一联想G475换USB口后无法开机
发表于 2016-2-29 21:46:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G475笔记本换完USB接口后无法开机
现象是:插上电源按开机键电源指示灯亮,风扇转大概3秒左右停止转动,硬盘有转动的声音,屏线都已插好,但就是不亮屏,求故障点及造成的原因
发表于 2016-2-29 22:10:37 | 只看该作者 �
你把USB焊反了吧,测先对地阻值别烧到南桥了,
没有焊反,找的是相同型号的USB口,后来把USB重新拆下来后,电脑可以开机,就是屏幕没有显示,外接也同样是这种现象。黑屏  详情 回复 发表于 2016-3-7 19:33
发表于 2016-2-29 22:42:03 | 只看该作者 �
COMs电池是不是没电了
发表于 2016-2-29 22:44:09 | 只看该作者 �
那个接口一定要找一样的,别反了啊。。不然真的会烧南桥。。。
发表于 2016-2-29 22:44:26 | 只看该作者 �
先看5V和接地脚反了没有
发表于 2016-2-29 22:44:43 | 只看该作者 �
先看5V和接地脚反了没
发表于 2016-3-1 09:48:56 | 只看该作者 �
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2016-3-1 10:13:04 | 只看该作者 �
电池通病!!!!!
发表于 2016-3-1 10:28:10 | 只看该作者 �
USB接口有的不一样
发表于 2016-3-1 10:54:20 | 只看该作者 �
主板坏  送店铺维修  以免故障扩大化
发表于 2016-3-7 19:33:25 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-7 19:33:59 | 只看该作者 �
