查看: 2483|回复: 9
Z475不停复位
发表于 2016-2-29 17:38:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z475,AMD的,开机电流直上1.3几,主板上2个灯一闪一闪的,其中有一个是无线的指示灯,一个没有标,查图纸复位信号不停跳动,查时序复位前的信号正常,南桥出复位的线也割断了,复位还是跳,最后换了桥,故障依旧,求思路!
发表于 2016-2-29 21:17:48 | 只看该作者 �
拿复位信号跟S3对比下看哪个先掉
没有掉电,就是反复复位  详情 回复 发表于 2016-2-29 21:45
发表于 2016-2-29 21:45:03 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2016-2-29 21:17
拿复位信号跟S3对比下看哪个先掉
没有掉电,就是反复复位
发表于 2016-3-24 11:33:01 | 只看该作者 �
跟我的情况有点相似,我的也有你这种现象,但也没思路。。。电流1.3 A 充电灯,和亮个白灯都在闪。但待机时充电电流只有0.01!!
换CPU就好了  详情 回复 发表于 2016-3-24 12:01
发表于 2016-3-24 12:01:07 | 只看该作者 �
5605245 发表于 2016-3-24 11:33
跟我的情况有点相似,我的也有你这种现象,但也没思路。。。电流1.3 A 充电灯,和亮个白灯都在闪。但待机时 ...
换CPU就好了
真的吗?试下!  详情 回复 发表于 2016-3-24 18:38
发表于 2016-3-24 18:38:09 | 只看该作者 �
真的吗?试下!
发表于 2016-4-1 12:28:42 | 只看该作者 �
楼主验证了吗,换CPU好了没呢?
寄去TB本来想换板,TB那边说换个U就好了,还算实在  详情 回复 发表于 2016-4-7 09:01
发表于 2016-4-1 12:32:26 | 只看该作者 �
不刷个BIOS看看?
发表于 2016-4-1 12:46:00 | 只看该作者 �
供电正常先刷下 BIOS  笔记本还没用过诊断卡,AMD的时序有点乱,
发表于 2016-4-7 09:01:24 | 只看该作者 �
ahvicwei 发表于 2016-4-1 12:28
楼主验证了吗,换CPU好了没呢?
