查看: 5494|回复: 20
hp g4装系统黑屏解决方法
发表于 2016-2-29 17:34:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此笔记本不要装ghost镜像,装慢装版的,如果没有慢装,就在ghost解压界面中在搜索驱动的界面时将显卡驱动的勾去掉,装好后再官网单下载显卡驱动进行安装,问题解决
发表于 2016-2-29 21:13:21 | 只看该作者 �
那是你的系统不行,我装都可以的
发表于 2016-2-29 21:16:51 | 只看该作者 �
这种应该是显卡有问题了吧,要做显卡才行
也有的是系统问题  详情 回复 发表于 2016-3-2 16:19
发表于 2016-3-2 09:41:32 | 只看该作者 �
正常,克隆版本的万能驱动有好多都不兼容本机独立显卡驱动的 。
发表于 2016-3-2 10:25:33 | 只看该作者 �
又学习了,也可以在安全模式哪里,重装显卡驱动!我也遇到过
发表于 2016-3-2 10:29:34 | 只看该作者 �
学习了   有货自己主题
头像被屏蔽
7#
发表于 2016-3-2 12:02:51 | 只看该作者 �
你的镜像问题哦
发表于 2016-3-2 12:55:44 | 只看该作者 �
我装过,GHOST版本的显卡驱动不要打,如果打了进安全模式,进官网下驱动装了就行.
发表于 2016-3-2 16:06:19 | 只看该作者 �
表示没碰到过这种问题。。
发表于 2016-3-2 16:19:25 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2016-2-29 21:16
这种应该是显卡有问题了吧,要做显卡才行
也有的是系统问题
好吧,有些确实是软件问题,毕竟集成的驱动不是所有机器都兼容  详情 回复 发表于 2016-3-3 21:54
发表于 2016-3-2 16:26:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
见识了 谢谢楼主
发表于 2016-3-2 16:42:07 | 只看该作者 �
是你的GHOST不行
发表于 2016-3-2 16:46:30 | 只看该作者 �
那是你自己的镜像有问题 这机器不知道修了多少台了  没有这问题
发表于 2016-3-2 20:37:13 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了!!!!
发表于 2016-3-2 20:49:59 | 只看该作者 �
这机用过GHOST,暂时没有发现和楼主一样的情况
发表于 2016-3-2 21:20:40 | 只看该作者 �
这方法应该是系统致黑屏的最早方法。
发表于 2016-3-3 10:55:09 | 只看该作者 �
   这种问题我之前就解决了
发表于 2016-3-3 21:54:39 | 只看该作者 �
lma123 发表于 2016-3-2 16:19
也有的是系统问题
发表于 2016-3-3 22:01:18 | 只看该作者 �
那是驱动的问题 我昨天也装了  进系统黑屏没背过  在安全模式 卸载驱动 再安装原装驱动就行了
发表于 2016-3-4 15:12:53 | 只看该作者 �
学习了  谢谢楼主
