查看: 6437|回复: 26
宏基4750S 版号JE40 HR MB 10267-4不显示
发表于 2016-2-29 17:08:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4750S 版号JE40 HR MB 10267-4不显示。开机上电电流到1.1A左右掉电重起。如些循环。不装内存电流1A左右不掉电。但CPU供电有一组管子很热,换了也是很热。BIOS已刷。 请路过的高手指点,谢谢
发表于 2016-3-1 14:14:06 | 只看该作者 �
管子发烫是不是BOOT自举不足啊
就是那个自举坏了  详情 回复 发表于 2016-3-1 14:22
发表于 2016-2-29 17:19:23 | 只看该作者 �
还是刷个BIOS试试
发表于 2016-2-29 21:08:15 | 只看该作者 �
是不是有进水情况啊?把CPU供电芯片还有另外一组管子也换了
发表于 2016-2-29 21:37:00 | 只看该作者 �
没有进水,CPU供电IC没得换
发表于 2016-3-1 12:37:35 | 只看该作者 �
一个电阻坏了.2R2的.不上内存电流0.8A左右.
发表于 2016-3-1 12:41:58 | 只看该作者 �
查看CPU借电条件。BIOS,PCH的25M时钟,
发表于 2016-3-1 12:42:44 | 只看该作者 �
电阻坏了,就是不好修
发表于 2016-3-1 12:49:23 | 只看该作者 �
赞一个,不错
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
优秀妞妞 -2 严管板块,严禁灌水
发表于 2016-3-1 13:11:37 | 只看该作者 �
CPU上下管发热我遇到过是,缺电压,好像是线性电压,1.1不显示要不就加焊一下显卡了,换个CPU试一试
发表于 2016-3-1 13:12:52 | 只看该作者 �
还有主板电池不够电,看看南桥背面有腐蚀的吗
发表于 2016-3-1 13:48:14 | 只看该作者 �
精修啊 ,学习了  ,,
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
优秀妞妞 -2 拜托看看题目,人家是来求助的
发表于 2016-3-1 14:22:22 | 只看该作者 �
huangyongfa 发表于 2016-3-1 14:14
管子发烫是不是BOOT自举不足啊
就是那个自举坏了
发表于 2016-3-1 14:23:19 | 只看该作者 �
应该是反馈信号把,,这个电阻
发表于 2016-3-1 14:33:17 | 只看该作者 �
你的是什么芯片组的?
发表于 2016-3-1 14:34:22 | 只看该作者 �
这个看情况了,,,,烫就不正常
发表于 2016-3-1 14:47:41 | 只看该作者 �
滤波不行吧
发表于 2016-3-1 18:55:18 | 只看该作者 �
我觉得是显卡的问题
发表于 2016-3-1 19:07:52 | 只看该作者 �
这个2r2开路,那么此组cpu供电管会有输出吗
发热很大,G板压低一点  详情 回复 发表于 2016-3-3 09:27
发表于 2016-3-3 09:27:33 | 只看该作者 �
发热很大,G板压低一点
